查看: 6018|回复: 13
[已解决] 各位大哥,请问我要将图形形状缩小,但又要保证标注的尺寸不变怎么弄啊
发表于 2009-3-13 19:35:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想在CAD中作工艺表,然后在边上画图,把图在缩小放进表格中,可是呢我把图一比例缩小,尺寸也根着缩小,怎么弄呢?
发表于 2009-3-14 11:06:52 |Error| 显示全部楼层
在CAD里做图时,不管你是否按比例做图,程序会自动记录下作图的尺寸。缩放时尺寸自动变化。你的图放到工艺表里不合适,想缩小图纸但保持标注不变,这是不可能的,一张图不会有两个比例尺。
解决办法:建议将工艺表放大,使其容得下图形,再修改字体高度,打印时调整好出图比例就行了。
不一定正确,供参考。
发表于 2009-3-14 19:54:53 |Error| 显示全部楼层
你先把尺寸都分解,之后在缩放就没有问题了
发表于 2009-3-14 20:00:17 |Error| 显示全部楼层
3楼的办法不错。
不过,以后再修改图形时,尺寸标准就不变化了。只有把图全部做好,确保不再修改才可以这样做。
发表于 2009-3-16 16:15:01 |Error| 显示全部楼层
在标注栏击“编辑标注”,在任务栏提示中输入“n",确认后重新输入数字。
发表于 2009-3-16 16:53:32 |Error| 显示全部楼层
做成块
整体缩放
发表于 2009-3-17 13:29:06 |Error| 显示全部楼层
先复制一个,然后创建块,再缩放
 楼主| 发表于 2009-3-17 13:42:48 |Error| 显示全部楼层
感谢大家的帮助
以后得多来问问了看来,自己乱试好费时间啊
发表于 2009-3-17 13:51:57 |Error| 显示全部楼层
做成块,整体缩放
发表于 2009-3-17 16:33:41 |Error| 显示全部楼层
二楼和三楼的方法都可以
发表于 2009-3-17 18:02:04 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 diaodan0888 的帖子
图缩小后,在标注样式中单击修改,把主单位中的测量标注比例因子改一下就可以了,本人认为这个简单了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
scyahua + 2 精彩回复
发表于 2009-3-18 13:58:07 |Error| 显示全部楼层
11楼说的可行,简单实用
发表于 2009-3-18 14:06:44 |Error| 显示全部楼层
哦,我也学到了,谢谢分享啊
发表于 2009-3-19 23:01:39 |Error| 显示全部楼层
运用全局比例来反向调整就可以了吧
GMT+8, 2026-11-4 06:01 , Processed in 0.231741 second(s), 26 queries .
