查看: 10337|回复: 38
[讨论] 开破口焊接和不开破口双面焊接,各有什么优缺点?
发表于 2009-3-12 22:36:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
开破口焊接和不开破口双面焊接相比较,他们的优缺点,请高人指点!
 楼主| 发表于 2009-3-13 15:00:06 |Error| 显示全部楼层
为什么没人回帖呢
发表于 2009-3-13 15:48:06 |Error| 显示全部楼层
期待正解!
发表于 2009-3-13 19:47:56 |Error| 显示全部楼层
开坡口焊接是根据焊接方法以及板厚来决定的,目的是为了使焊接接头得到很好的熔合,只要是能得到使接头焊透,效果都是一样的,楼主要将问题问得具体一点,才能具体问题具体分析
当然好的焊接方法,如窄间隙焊接,能使焊接接头具有好的机械性能
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-13 20:26:54 |Error| 显示全部楼层
开不可破口主要考虑1.板的厚度2.是否是主要受力件,3.是否对接焊缝。如果是主要受力件而且板厚度大于12(我们规定)就得破口焊。没有谁好谁不好,只有合理不合理
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-13 20:45:07 |Error| 显示全部楼层
太笼统了,你的问题,开与不开关键看具体的情况,一般那来讲,开破口是为了保证焊透,同时改善熔池的结晶形态,减少裂纹及气孔
发表于 2009-3-14 20:20:20 |Error| 显示全部楼层
我以自己的工作事例来回答你吧!
埋弧焊对16mm以下的板厚,不开坡口可以正反面焊透,RT“I”级合格
在做不锈钢封头板厚为12mm时存在不开坡口与开坡口(我主张)的争议。
经过焊接两块工艺试板测试后,我主张开坡口一事不再有人与我争议。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-17 09:24:20 |Error| 显示全部楼层
路过,参考下……
发表于 2009-6-28 22:10:14 |Error| 显示全部楼层
性能上没什么差别,
发表于 2009-6-30 12:17:34 |Error| 显示全部楼层
不开坡口仅能用于12以下,
发表于 2009-7-1 11:44:38 |Error| 显示全部楼层
针对你这样笼统的提问,我只能这样答,原则上,能不开坡口又保证焊接质量的,不开坡口.但实际上开不开坡口与你使用的焊接方法,母材,焊接材料等有很大关系,最简单的例子,不开坡口,氩弧焊最多能保证两三个MM焊透,面埋弧焊可以去到16或18都不用开坡口的双面焊(后焊要清根).如果不是很清楚,可以根据GB985或GB986选择焊接坡口型式.
发表于 2009-7-1 16:28:37 |Error| 显示全部楼层
路过,前来看看
发表于 2009-7-21 11:06:43 |Error| 显示全部楼层
又学习了,哈哈埋弧焊是不是自动焊啊
发表于 2009-7-21 11:34:35 |Error| 显示全部楼层
又学到知识了,哈哈
发表于 2009-7-21 12:36:47 |Error| 显示全部楼层
很对
上面说的
GMT+8, 2026-11-4 06:09 , Processed in 0.263325 second(s), 28 queries .
