查看: 2029|回复: 4
[求助] 热能如何换算成面积呀 在线等
发表于 2009-3-11 19:51:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
知道是30万大卡的热能 但换算成面积该好大呢 材质是Q235和不锈钢一样吗 不一样的话各是多大呀 最好是能提供个换算公式 在线等呀 或联系jerry0711@sohu.com
 楼主| 发表于 2009-3-11 20:40:29 |Error| 显示全部楼层
是我那里没说清楚吗 怎么没人能解答呀 帮帮忙
发表于 2009-3-12 15:59:09 |Error| 显示全部楼层
能量是不能“换算”成面积的!
你的问题肯定没说清楚。
比如可以这样描述:
A物料加热需要30万大卡/小时的热量,使用0.4Mpa的蒸汽加热,蒸汽流量为XXKg/h,用板式换热器加热,请问需要多大面积的换热器?
 楼主| 发表于 2009-3-12 17:37:37 |Error| 显示全部楼层
哦  我是要用燃气管道加热烘道,知道是30万大卡的热能,但不知道要好多面积的管道,补充说下是燃煤废气加热;最好说下是怎么算的,谢谢
发表于 2010-6-30 22:09:38 |Error| 显示全部楼层
依家我面临噶一个最头痛噶事,如何计算出一个热交换器噶热能,横向排数2,纵向排数8,共18支管,散热管长1900,热交换器出风口1900X470,请问有谁能帮我计算下这个热交换器多少万大卡,因为只有通过计算出这个热交换器热能,才能从新设计一个发泡炉。加热方式系蒸汽150度
GMT+8, 2026-11-4 04:32 , Processed in 0.220159 second(s), 23 queries .
