查看: 693|回复: 0
[文章] 钢材环保型水性防锈处理技术
发表于 2009-3-11 17:51:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢材环保型水性防锈处理技术
    钢材在生产、储运过程中,如不经防锈处理,在较短时间内就会产生锈蚀,对成品钢材的外观和性能产生不良影响,锈蚀严重的甚至会造成钢材报废。
    钢材防锈处理的方式很多,但防锈的效果应从防锈时间、腐蚀环境和成本上考量。对于短期防锈(几个月),一般采用油性防锈剂或水性防锈剂处理;对于中期防锈(几年),一般采用有机涂料(油漆)进行防腐处理;对于长期防锈(10年以上),一般采用热浸镀锌(或铝)进行防腐处理。对于弱腐蚀环境,如室内环境,可采用简单的防锈处理,对于强腐蚀环境,如室外工业环境和海洋性气候,则需要采用重防腐处理。下面将成品钢材常用的防锈方式介绍如下:
    1.油性防锈剂
    油性防锈处理又包括软膜防锈油和硬膜防锈油。
    1.1   软膜防锈油
    软膜防锈油是由矿物油(如煤油、柴油、机油或润滑油)、油溶性缓蚀剂(如石油磺酸钡、硬脂酸铝)和其他添加剂组成,其特点是操作简单,具有一定的防锈效果(室内存放防锈期大约2~3月)。
    软膜防锈油在实际应用中存在几个方面的问题:
    (1)最终用户使用钢材时,表面的防锈油去除困难,需用溶剂清洗或高压水清洗,否则将会对钢材表面的后续处理产生不良影响;
    (2)经防锈处理后的钢材在运输过程中,易对运输工具(如箱体)造成油渍污染;
    (3)钢材生产企业在用油性防锈剂对大量钢材进行防锈处理时,由于油性防锈剂的挥发性和易燃性,给生产过程控制带来严重的安全隐患。
    1.2    硬膜防锈油
    硬膜防锈油是将有机树脂(如生漆片、醇酸树脂、聚脂树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂等)溶解于有机溶剂(如二甲苯、丙酮、醋酸乙酯等),属于传统的有机涂层防腐处理。有机涂层是应用最为广泛的一种防腐方式,适用于各种腐蚀环境中的中长期防腐处理。有机涂层处理具有以下特点:
    (1)与油性和水性防锈处理比较,防锈时间长,可适用于不同的腐蚀环境,通过涂料的选择,可适应于室外工业环境,海洋环境等;
    (2)不可以象水性处理时用大槽子浸泡处理,只能采用喷涂、刷涂方式。由于涂料中的有机溶剂挥发速度快,容易引起火灾和爆炸,所以不能在室内大规模施工,只能在室外通风处施工;
    (3)由于涂料中的溶剂如二甲苯、醋酸丁脂、甲醛等极易挥发,对操作工人和环境影响很大,长期在这种环境工作,容易使人致癌、致残。欧美国家已经很少使用有机涂料;
    (4)有机涂层处理的工作量大,成本高,一般作为产品终极防腐而不作为产品加工或储运过程防锈。
    2.传统的水性防锈处理
    传统的水性防锈处理是将亚硝酸钠、重铬酸盐等按照一定浓度溶解于水中组成水性防锈液,其特点是操作简单,适用于金属加工工序间短期防锈,防锈期大约20天左右。但这种防锈剂对操作人员毒性大,环境污染严重。
    3.现代水溶性防锈剂
    近年来,传统的防锈剂正逐步被环保型水性防锈剂取代。目前开发的环保型水性防锈剂具有以下特点:
    (1)具有不燃、无毒、环保的特点,属环境友好型产品;
    (2)刷涂于钢材表面,可形成连续、致密的保护层,隔绝空气中氧和水汽与钢材表面的接触,达到长效防锈的目的。一般空气环境中,防锈期可达半年以上;
    (3)由于形成的保护膜很薄且十分致密,保持了钢材的基体色,用户使用时不需进行去除,可直接进行下一步处理;
    (4)与有机涂层比较,耐水性和防腐能力要差;
    (5)处理成本低;
    (6)操作简单,可以浸泡、喷涂、刷涂等方式处理。
    4.石钢成品圆钢防锈工艺的特点
    石钢三轧、四轧精整线在对圆钢的处理时要经过抛丸和探伤,探伤过程使用水作为偶合剂,而抛丸处理后的金属表面活性很大,遇探伤时的用水以后非常容易生锈,往往从精整线下来的圆钢已经生锈。所以精整线的圆钢防锈处理必须在线进行,而且必须使用水性防锈剂,油性和有机涂料不能实现在线作业。目前,在石钢三轧精整线采用在线人工处理,下线后再采用浸泡处理,防锈效果良好。在石钢四轧精整线采用在线设备喷涂,下线后再采用浸泡处理,防锈效果良好。对于成垛存放的钢材,为了加强防锈效果,采用喷涂防锈,喷涂采用压缩空气喷涂或无空气喷涂。
    5.石钢成品圆钢防锈工艺的进一步改进
    目前,国内大多数企业的出口钢材经防锈处理后在室内存储。然而,石钢还不具备室内存放的条件,为了进一步提高防锈性能,有必要在原有防锈工艺基础上进行改进,具体设想如下:
    (1)使用复合型防锈工艺:从精整线下来的圆钢经过水性防锈剂处理后,再涂一层防锈油。经防锈油对水性涂层的表面针孔封闭后,防锈性能进一步提高。现场试验防锈效果良好;
    (2)由于室外成垛存放时,在下雨时圆钢之间会有雨水的存积,使得锈蚀加重。为了提高防锈效果,在每一捆钢材外面套装纤维编织袋,防止雨水的冲淋和积水,提高防锈效果;
    (3)加强吊装管理,使用麻绳或尼龙绳代替钢丝绳,防止吊装过程中对圆钢表面和防锈涂层的破坏;
    (4)使用水性漆加强防腐效果:由于水性漆中含有防锈颜料和钝化颜料,增强了防锈效果,而且水性漆的涂膜厚度可以达到有机涂层的厚度,屏蔽效果进一步增强。经水性漆处理的钢材,室外存放防锈期可达一年以上。 (刘石虹  阎同丽许满林  焦占付)
    各种防锈剂的比较见表1。
                              表1  :各种防锈剂的比较(以Φ32圆钢为例)
    序号    项目            油性防锈剂            水溶性防锈剂                  有机涂层
    1    应用范围    适用于封存防锈,即防锈  适用于各种钢铁制品的中   适用于各种钢铁制品的中
                     油处理后密封保存,适用  长期防锈                 长期防锈
                     于卷板、机械零件等防锈
    2    使用特点    施工方便。易燃易爆、易  施工方便、无环境污染问   防锈期长。易燃易爆,对
                     污染环境和运输工具、后  题。                     环境污染大,容易使人致
                     处理麻烦。                                       病
    3    防锈性能    低                      较高                     高
    4    用量        高                      低                       高
    5    价格        低                      低                       高
    6    成本        低                      低                       高
    环保型水性防锈剂技术性能见表2。
                     表2:环保型水性防锈剂技术性能
    序号    项目             指标                    备注
    1    外观            乳白色液体
    2    固体含量(%)  35-50           参照GB/T1725-1979
    3    比重(g/cm3)   1.030-1.050     比重计
    4    PH值            7-9             PH试纸
    5    粘度            小于800          参照GB/T1723-1993
    6    固化时间        小于30分钟       温度25oC
    7    耐水性          24h允许发白      涂两遍,参照GB/T1733-1993
    8    最低成膜温度    5℃以上
    9    防锈性能        12月以上         涂两遍,室内空气
GMT+8, 2026-11-4 04:24 , Processed in 0.219298 second(s), 23 queries .
