查看: 3037|回复: 5
[文章] 高炉风口大量破损原因分析
发表于 2009-3-11 17:35:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
高炉风口大量破损原因分析
来源:焦刚   文章发表时间:2009-03-10
    风口套等对于高炉系统来讲,是重要的工艺设备,一般企业对于风口套进行的都是寿命管理,实行定期更换。假若高炉出现大量风口损坏的情况,意味着高炉操作或者冶炼条件发生了重大的变化。风口破损需要休风更换,而无计划休风是高炉生产的大忌,因此,减少风口破损意义重大。这里作者就A厂风口损坏的原因进行简要分析,便于对照找出防范的措施。
    1、前言
    一般情况下,高炉的风口小套都是寿命管理,实行定期更换。若高炉风口小套出现非正常损坏,对连续性非常强的高炉工艺非常不利。除休风对产量的影响外,还包括漏水导致燃料比升高、高炉炉凉,损坏炉缸耐火材料等。频繁的休风还会导致软熔带位置变化,上部形成炉墙结厚甚至结瘤,下部导致炉缸不活直至堆积。所以,降低风口损坏导致的休风是必须的。这里就A企业的风口破损进行分析。
    2、风口损坏的数量统计
    为便于分析,特对A厂2007年、2008年各月风口损坏的数量、方式进行了数学统计,如表1,表2所示。
                             表1  A厂风口破损的数量(个)
             1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  合计
    2007年    4    4   12    3   17    4   11    7   24    33    17    18   154
    2008年   19   15   11   21   17   22    9   19   27    19    34    15   228
              表2  A厂风口破损的方式
               烧漏    磨漏    裂纹    合计
    2007年     140      1       13     154
    2008年     211      2       15     228
    由于风口破损主要方式是风口烧漏,因此对2008年风口烧漏的部位进行统计分析,得出如下比例,见表3。
          表3  2008年风口烧漏部位的比例统计
           上部烧漏 下部烧损  前端烧损   合计
    2008年  81.25%   12.50%    6.25%     100%
    从统计的数据可以看出:2007年,除9月、10月外,A厂高炉损坏风口个数月均量差不多;2008年,除7月和11月外,损坏风口个数月均量差不多。总体来讲,A厂高炉风口的破损数量是比较多的,其中又以烧漏为主要破损方式,说明在高炉操作方面存在一定问题。
    3、风口破损的可能原因
    3.1与操作无关的客观因素
    风口破损的原因很多,有许多是客观条件造成的,比如风口的结构、制造质量、冷却水的压力、流速等,这些是高炉短期不可能改变的,和高炉操作无关。
    现在,由于风口的结构、制造质量不断提高,这两个因素已经不是风口破损的主要原因,但质量原因造成的损坏现象仍然存在。这样的风口漏水被更换下来,漏水处经过处理,一般有针眼等孔隙可见,并且漏水的孔洞呈现外小内大(和由于铁水熔化的孔洞外大内小有明显区别)。对于风口质量形成的裂纹漏水,一般发生在焊缝处。但是裂纹漏水不一定就是质量问题,有些风口本身质量没有问题,但受到高炉炉况、冷却等多种因素影响,风口在承受瞬间巨大的热负荷时,在热梯度作用下,也可使风口产生裂纹而漏水。
    在冷却方面,有单位做过试验,随着冷却水流速的不断提高,冷却强度加强,即使风口浸在铁水里面,也不会熔化。但高压、高流速并不是最经济的选择,一般450~1000 m3高炉的风口冷却水流速选择在7~11 m/s之间。A厂450 m3高炉风口区域的水压在0.85 MPa,水流速度为6.1 m/s;1000 m3 A1号高炉风口区域的水压在1.15 MPa,水流速度在8.3 m/s;1000 m3A2号高炉风口区域的水压在1.08 MPa,水流速度在7.7 m/s。从水压、流速来看,属于偏低的水平,不过仍然可以维持足够的冷却能力,应该不是风口破损的主要原因。
    3.2操作原因
    一般情况,高炉的操作才是导致风口大量破损的主要原因,主要有下面几种:
    第一,高炉边缘过度发展。由于边缘气流过剩,高炉在边缘的反应增加,生成的渣铁量也大,相对于正常情况下渣铁沿风口回旋区表面进入炉缸,此时就会出现少量渣铁沿炉墙下滴,当有少量渣铁滴打在风口上端,就会造成风口损坏。这种原因造成的风口烧损部位一般多在风口的上部,烧漏的孔洞多呈现外大内小,类似水滴石穿的现象。边缘过度发展时,通过风口镜,还可以看到风口前比较频繁的升降现象。
    第二,高炉炉缸不活,有堆积。无论是中心堆积还是边缘堆积,都会造成炉缸容积变小。由于高炉的出铁次数、时间一般都是固定的,所以同等情况下,炉缸堆积后,渣铁面将比原来升高,高炉在外部就会表现出压量关系紧张,料慢等现象,炉内渣铁就容易把风口烧毁。有时由于外围事故,延迟了出铁时间,也可能造成风口烧损。不过,炉缸堆积造成风口破损最主要的原因是:炉缸堆积后,高炉死焦堆透液性变差,致使风口前有渣铁聚集,从而烧坏风口。如高炉炉凉后恢复炉况,常常会造成大批的风口破损,其最主要的原因就是炉缸死焦透液性能差,加上刚刚生成的渣铁物理热低、流动性差,不能及时渗透到炉缸,渣铁在风口前聚集所致。这类原因造成的风口烧损部位一般多在风口的下部。
    第三,高炉鼓风动能不足。比如高炉长期减风,风口面积不及时调整,由于鼓风动能不足,风口回旋区变小,渣铁就可能烧损风口的前端。
    第四,高炉不顺,悬坐料原因。悬料后,减风坐料甚至休风坐料,存在风口灌渣的可能,从而使风口烧损;也可能料柱从上部突然下落,导致风口破损,特别是长时间顽固悬料,更是危险。曾经就有企业因为长时间恶性悬料,坐料时把风口砸掉的事故发生。
    第五,喷煤工艺中煤粉冲刷的原因。高炉喷吹煤粉后,由于喷枪枪位不正,可使风口在很短时间内被磨漏。即使枪位很正,煤粉的摩擦对风口的磨损也是非常严重的。有企业统计数据表明,煤粉的磨损可使风口内径每月扩大0.5~0.8 mm。因此煤比较高时,不能忽略煤粉冲刷的影响。
    总结风口损坏的原因:前三个都是铁水烧坏风口,后两个原因主要是机械力作用。铁水烧坏风口小套的机理主要是存在固液相反应,其反应温度只有700多度,炉内小套表面很容易达到这一温度,只要有液态铁水与铜套接触,就会烧坏风口。
    当然,风口损坏的原因还很多,但一般都会通过上面几种形式表现出来,比如原、燃料中的有害元素造成炉渣粘稠,导致炉缸堆积,从而损坏风口等。
    根据表3的统计,结合风口烧损的原因分析,A厂风口破损的最主要原因可能是高炉边缘过度发展。
    4、减少风口烧损的主要措施
    根据上述分析得知,A厂高炉边缘较发展,应采取相应措施减少风口的损坏。因此,对该厂的焦炭强度和烧结矿粒级进行了统计,得出以下比例,见表4。
       表4 焦炭转鼓强度和烧结矿粒级统计
    焦炭转鼓强度    烧结矿粒级比例(%)
     M25    M10     ≤5mm       5-10 mm
    89.75   7.80     2.51      36.79
    从统计数据可见,焦炭强度属于中等水平,但烧结矿小于10mm粒级则属于很差的水平,合计约40%。A厂要想减少风口大量破损的状况,首先,必须改变烧结矿的粒级,提高烧结矿的强度,避免高炉为维持顺行被迫采取边缘发展的操作思路;其次,保持合理的鼓风动能,加强操作,防止悬料的发生;最后,若条件允许,可以改造冷却水系统,提高风口冷却水的压力、流速,降低来水温度,达到强化冷却的目的,则可大大降低风口的破损率。
    5、结论
    (1) 风口大量损坏,对连续生产的高炉工艺极为不利,必须采取有效措施降低风口的破损率。
    (2) 风口损坏和高炉操作密切相关,但只有改变了原、燃料情况,高炉才可能采取最经济的操作制度,从根本上消除风口破损的原因。
    (3) 经济允许,将风口水压提高到设计中等水平,提高冷却水流速,强化冷却,从外围上改善不利的因素,为减少风口破损创造条件。
发表于 2009-3-14 13:26:35 |Error| 显示全部楼层
我们正在为此着急啊!
发表于 2009-3-14 14:23:36 |Error| 显示全部楼层
这个帖子真不错,值得学习!
发表于 2009-3-15 19:20:09 |Error| 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-3-21 12:45:08 |Error| 显示全部楼层
材质就不重要吗
发表于 2009-6-7 20:30:20 |Error| 显示全部楼层
锌高会不会坏风口呀?
GMT+8, 2026-11-4 06:02 , Processed in 0.206032 second(s), 22 queries .
