查看: 3109|回复: 9
[Ansys] 感结构建模导入ansys,用什么软件好?
发表于 2009-3-11 11:10:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
做钢结构,用什么软件建模,然后导入ansys进行有限元分析好一些。
发表于 2009-4-16 14:46:16 |Error| 显示全部楼层
直接用ANSYS建模最好
发表于 2009-5-4 11:13:01 |Error| 显示全部楼层
如果模型复杂,可以考虑Pro/E,导入一般都能划网
发表于 2009-5-15 14:15:11 |Error| 显示全部楼层
最好直接建模,用别的软件建模导入时可能会遇到一些错误导致无法求解
发表于 2009-12-25 22:23:34 |Error| 显示全部楼层
导入的模型确实容易出错,还是直接建模好些
发表于 2010-1-22 14:54:09 |Error| 显示全部楼层
建立有限元模型
选择单元
分配属性
求解
显示
发表于 2010-1-24 12:46:24 |Error| 显示全部楼层
直接建模,导入的模型可能会遇到一些错误导致无法求解
发表于 2010-4-26 21:31:31 |Error| 显示全部楼层
杆结构是最简单的了,直接建立关键点,连线就行了。对于复杂的模型才考虑用CAD等软件导入ANSYS。
发表于 2010-4-27 18:19:54 |Error| 显示全部楼层
简单的结构用ansys就好了  复杂的模型用proe或ug存为igs导入
发表于 2010-5-30 18:49:17 |Error| 显示全部楼层
ug直接导入ansys就OK了。
GMT+8, 2026-11-4 06:06 , Processed in 0.219434 second(s), 23 queries .
