查看: 814|回复: 1
[讨论] 80℃的环境温度下能否用此气缸?
发表于 2009-3-10 17:02:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公司的高温房里要配备一套工装,高温房设计温度为80℃,实际应用一般在65℃左右,我设计的工装采用气缸驱动,选的是smc的带导杆气缸MGPL25,缸径25;
但样本上写该气缸的-10℃~+60℃(但未冻结),所以想问问有过相关设计经验的前辈,
1.那么在这样的环境下,我还能选用该种气缸么?如果不能用的话,有什么气缸可以替代么(需要带导杆的)?
2.平常我们使用的压力一般为0.5Mpa,在这种高温环境下,是不是要调的低点?
3.高温房可能会用到几十套气缸,空气组合元件(过滤器+调压阀+油雾器),我只选一套是否可以?
望达人给以指点!
发表于 2009-3-10 22:33:23 |Error| 显示全部楼层
1、我公司渗碳回火炉炉门的升降气缸的密封件采用紫铜制造,最高温度是350度。
2、供气管道为铜管,有压力卸载阀,调定压力后可以自动调压。
3、至于你所需要的动力器件和控制器件数量,可以根据你的设计意图确定。
[ 本帖最后由 uniessey 于 2009-3-10 22:37 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 04:24 , Processed in 0.209608 second(s), 23 queries .
