查看: 1239|回复: 7
[求助] LSⅡ500螺旋输送机中间中间机壳损坏
发表于 2009-3-10 08:14:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的LSⅡ500--25米螺旋输送机,在使用过程中出现中间机壳被拉坏的现象,头尾部没有此现象发生,经更换,还是发生同样的问题,
相关帖子
发表于 2009-3-25 16:16:14 |Error| 显示全部楼层
可能是中间轴下垂所至。
发表于 2009-3-25 16:55:49 |Error| 显示全部楼层
1.叶片与机壳的间隙留的太小
: W9 e2 B+ a) r+ n4 n/ g2.吊轴承之间的距离太远,使得轴下垂% ?; o* Z6 {1 \% V. l* x* w
3.机壳做的太薄,支架部位变形
发表于 2009-3-26 10:33:05 |Error| 显示全部楼层
我厂生产此产品联系手机 15806147802
发表于 2009-3-26 10:37:30 |Error| 显示全部楼层
支架部位变形,可能性非常大,更换一下支撑方式
发表于 2010-6-11 06:09:40 |Error| 显示全部楼层
我认为有以下几个原因:1、间隙偏小;2、壳体偏薄;3、螺旋轴偏长,有绕度;4、制作有点问题。
发表于 2012-5-30 10:06:51 |Error| 显示全部楼层
机壳薄的可能性大,别太节约成本
发表于 2012-5-30 10:33:54 |Error| 显示全部楼层
楼上说的有道理,一个距旋间距小了,直径500的间隙应当在12.5左右;输送距离长,中间应有吊装轴承,一般3米左右就得有一组;轴径是否选小了,直径500的螺旋输送机,轴径应该在133左右吧;壳体刚度不够,板厚是否得加厚,最少也得不5MM吧,前后轴承支座应增加强度,吊装轴承座也应有足够的强度吧;楼主最好能把设备的外形图上传,以便大家更好的讨论。。。。
GMT+8, 2026-11-1 10:24 , Processed in 0.241905 second(s), 21 queries .
