查看: 381|回复: 3
[文章] 冲模爆裂原因分析及失效形式.doc
发表于 2006-12-2 20:03:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
模具爆裂原因
1.
模具材质不好在后续加工中容易碎裂
2.
热处理:淬火回火工艺不当产生变形
3.
模具研磨平面度不够,产生挠曲变形
3.
设计工艺:模具强度不够,刀口间距太近,模具结构不合理,模板块数不够无垫板垫脚
4.
线割处理不当:拉线线割,间隙不对,没作清角
5.
冲床设备的选用:冲床吨位,冲裁力不够,调模下得太深
6.
脱料不顺:生产前无退磁处理,无退料梢;生产中有断针断弹簧等卡料
7.
落料不顺:组装模时无漏屎,或滚堵屎,垫脚堵屎
8.
生产意识:叠片冲压,定位不到位,没使用吹气枪,模板有裂纹仍继续生产
冲模爆裂原因分析及失效形式.rar
6.5 KB, 下载次数: 52
发表于 2007-6-30 18:50:49 |Error| 显示全部楼层
看过了
看过拉,,先谢谢啦
  总结的很好
发表于 2007-7-1 19:55:16 |Error| 显示全部楼层
知道
其实很多原因是生产后才会去找毛病的,我想如果每一件事在还没设计之前就知道它可能会产生的缺陷就好了
发表于 2007-7-5 22:42:08 |Error| 显示全部楼层
楼主只是提出了问题产生的可能,没有提供解决的方法呀!
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.275494 second(s), 32 queries .
