查看: 1659|回复: 15
[已解决] 问个关于机构的问题(问题不好表述,内有图)
发表于 2009-3-9 17:16:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的机构,1为油缸(即线条1的长度可伸缩),当1的长度伸长时,其他的那三个是怎么运动的?
[ 本帖最后由 杨万新 于 2009-3-9 22:06 编辑 ]
发表于 2009-3-9 19:42:32 |Error| 显示全部楼层
1伸长2,4应该是逆时针转动
 楼主| 发表于 2009-3-9 20:04:11 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 xg1986 的帖子
答案是和你一样的,但我老觉得1会把3顶死~~~~
发表于 2009-3-9 20:20:37 |Error| 显示全部楼层
不会的,因为在2,4运动的同时,3也在以一个空间轨迹在运动,又不是静止的
发表于 2009-3-9 21:21:05 |Error| 显示全部楼层
怀疑的话,可以在ProE(草绘)中,将固定长度的锁定尺寸,变化的调整尺寸能直观的看出来
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:05:10 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 zhangw890 的帖子
哇靠老兄
你超有创意的,呵呵!简单明了
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:13:38 |Error| 显示全部楼层
哎,不对啊,1跟2的连接点是固定的,但照你的方法在PROE上伸长1时,1跟2的连接点跑动了~~~~
不过还是很谢谢啊,多少有点理解了
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:15:33 |Error| 显示全部楼层
我多固定了个尺寸,可以了~~
发表于 2009-3-10 14:12:30 |Error| 显示全部楼层
可作旋转运动吧!
发表于 2009-3-10 16:51:19 |Error| 显示全部楼层
6楼老江湖
多谢
以后要是有什么搞不定的机构类问题,直接到三维软件里模拟动画一下就好了
发表于 2009-3-10 18:15:25 |Error| 显示全部楼层
晕乎乎
他们是怎么受力的啊?
1对3只有向下的力,是什么力使的他们向上转的呢(逆时针转)?
发表于 2009-3-10 18:17:48 |Error| 显示全部楼层
借用你的图,我再发一帖子问这个问题吧
别告我侵犯版权
发表于 2009-3-10 19:56:40 |Error| 显示全部楼层
这个,好像我解决不了
发表于 2009-3-10 21:30:58 |Error| 显示全部楼层
1伸长,4顺时针,2逆时针
发表于 2009-11-11 15:23:51 |Error| 显示全部楼层
楼主简图有问题!按楼主的简图大家先算算该机构的自由度F=4*3-2*6=0,自由度为0,也就是说该机构动不了。楼主应该在杆1和杆3连接是增加一个移动副。即自由度F=5*3-2*7=1,也就是说原动件为一个时该机构会动作,而不会卡死或是乱动。
GMT+8, 2026-11-4 04:24 , Processed in 0.239139 second(s), 25 queries .
