查看: 1668|回复: 5
[图片] 两台相同的电机为什么电流相差50安培
发表于 2009-3-9 11:54:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友们;我现在遇到一问题;请指教;就是说两台相同的电机,同时驱动一台设备,是通过带转动的,还有一要素就是,两个电机带轮外径相,但是设备上两个带轮在直径上相差4毫米,并且两个带轮在同一轴上.请问为什么在工作时,两台电机工作的电流会相差50安培,并且是带动设备上大的那个带轮电机电流反而大呀,
发表于 2009-3-9 12:04:27 |Error| 显示全部楼层
大的那个带轮电机的输出扭矩大,自然工作电流大。
发表于 2009-3-9 17:10:32 |Error| 显示全部楼层
你用的电动机是多大的,空载时和满载时的电流,肯定是不一样的。
发表于 2009-3-10 01:43:53 |Error| 显示全部楼层
直径就差4MM,扭矩能差多少??
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:28:09 |Error| 显示全部楼层
不好意思,高手们,原因找到了,是与软启动有关,与带轮大小关系看上去还不算大.谢谢大家
发表于 2009-3-11 15:38:38 |Error| 显示全部楼层
它多提供的功率不同  负载不同
GMT+8, 2026-11-4 01:52 , Processed in 0.215068 second(s), 23 queries .
