查看: 3107|回复: 39
[讨论] 燃烧器烧破的的原因!
发表于 2009-3-9 09:57:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
早段时间公司制作一个10万大卡的燃油燃烧室,主供桥式烤炉供热,其燃烧膛直径为400MM,长度为1000MM,采用博惠BH 18DSG燃烧机,现在燃烧膛底部与散热管焊接处被烧坏,请大家帮忙诊断!谢谢!
发表于 2009-3-9 10:29:11 |Error| 显示全部楼层
采用的焊条可能有问题
 楼主| 发表于 2009-3-9 10:36:14 |Error| 显示全部楼层
焊条应该问题不大吧!
发表于 2009-3-9 11:00:19 |Error| 显示全部楼层
燃烧桶的材质有没有问题,要耐热不锈钢,焊条要与材质相匹配,注意焊缝的应力集中问题。
发表于 2009-3-9 19:12:57 |Error| 显示全部楼层
将换热部分贴张简图,比如烟管大小和走向,换热管布局,大家才好分析
发表于 2009-3-9 19:33:56 |Error| 显示全部楼层
没听过 也没用过这个牌子
 楼主| 发表于 2009-3-10 08:59:00 |Error| 显示全部楼层
大家帮忙分析下!很急!
发表于 2009-3-10 09:25:06 |Error| 显示全部楼层
1.检查燃烧室的长度,如果长度不符合火焰要求,就需要调整加长.
2.检查燃烧室材质,是否满足要求.
3.如果上述两条没有问题,检查燃烧室斑厚度与列管厚度是否一致,极有可能由于材料厚度不一致导致膨胀不同而涨裂.
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:19:28 |Error| 显示全部楼层
到现在还没解决!
发表于 2009-3-10 16:29:21 |Error| 显示全部楼层
注意通过燃烧机加热并非直接烧散热管,先把燃烧机拆下来,然后点燃,查看火焰长度及直径,与燃烧膛是否符合匹配,再检查在燃烧机刚启动时与点火时间差,是不是有油落在上面.并非专业,仅供参考
 楼主| 发表于 2009-3-11 09:26:35 |Error| 显示全部楼层
一般燃烧膛的尺寸跟燃烧机的火焰长度和直径有什么关系?或者尺寸间有什么系数关系!
发表于 2009-3-11 18:27:57 |Error| 显示全部楼层
你的燃烧桶是什么材料
发表于 2009-3-11 21:29:16 |Error| 显示全部楼层
炉膛都要求用310S
发表于 2009-3-11 21:48:59 |Error| 显示全部楼层
是不是材料问题?
一般要用316-S#不锈钢的哦
发表于 2009-3-13 15:29:24 |Error| 显示全部楼层
通常的原因是因为炉膛长度、半径不够;炉膛长度最少要达到火焰长度的1.3倍
GMT+8, 2026-11-4 05:32 , Processed in 0.251873 second(s), 29 queries .
