- 884
- 90
- 2006-11-25
楼主 |
发表于 2009-3-11 19:07:26
|Error|
显示全部楼层
大家好
喝了点酒,看了大家的回帖,很感动,也很有点想法,这个话题应该在CAD坛内发表,就在这里说了,CAD绘图有两个空间一是模型空间,二是出图空间,所谓的模型空间,,是图形的基末尺寸要求,要严格按1:1绘制,所谓的布局,就是我们画的图,要打印成文件,来指导生产和工作,国家标准对制图有一个明确的规定字高,不能随便改,否则那个图就是不规范的,搞技术的人应该遵循工程语言的规范要求.如果在布局空间出图, 不管比例是多少,但标注的字高等诸元都是一致的,直接在布局中标注,简捷,测量的比例由软件自行控制,但布局中的视口比例我们还是要遵循国标的比例系列设置一定的比例,利用模型空间,对多比例打印出图,是麻烦的,首先要设置比例变换,转变测量因子,但在布局空间出图,可以随心所欲,淋沥发挥,分成两个空间后,图面更简单,实际上AUTOCAD设计开发者就是希望我们按两个空间来进行工作,可能低版本用的多了,对高版本产生了一种喂惧的心理,不乏是盗版的还是正版的,我们要利用好.我说一名:用手工绘图很工整的人,用电脑绘图肯定比较规范,电脑是人脑控制的,可能一时不适应而已.首先严格按1:1绘图才不会出错,出图时适当调整比例,将来由部件转成总装,也不至于发生干涉混乱.皮带输送机对我来讲既熟悉又陌生,但每个人养成一个习愦,初始时的痛苦才会带来后求的习惯. |
