查看: 2562|回复: 16
[讨论] 用不锈钢丝网做布袋除尘器是否可行?
发表于 2009-3-8 23:33:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
布袋除尘器顾名思义是用布袋来做的,对于常温或温度比较低时,可以选用价格比较便宜的布袋,但对于温度较高的,如200度左右时,就要选用耐高温的布袋,而一般耐高温的布袋价格都比较高,且布袋的使用寿命也不高。我参考了一下相关的资料,发现1250目的不锈钢丝网可以过滤5到10微米的灰尘,虽然不锈钢丝网的价格会贵些,但相对于布袋来说,不锈钢丝网的使用寿命会长很多,因此我认为在高温环境下用不锈钢丝网还是可以考虑的,但好象没看过实际应用的例子,希望各位讨论一下这种可能性。
发表于 2009-3-9 08:50:37 |Error| 显示全部楼层
你有这样的想法非常好!理论上可行。
发表于 2009-3-9 10:11:11 |Error| 显示全部楼层
如果要过滤的烟气或粉尘的粒径范围在你的孔隙过滤范围以上,那么我赞成你的想法,但经济性可能偏高,另外要考虑风机的压力相匹配。
发表于 2009-3-9 10:37:00 |Error| 显示全部楼层
应该是可以的,不知道是美国还是日本好像已经有应用了吧
发表于 2009-3-9 14:21:06 |Error| 显示全部楼层
1
资料上显示过,是耐高温的新型滤料,虽说是不锈钢材料,应可以说是滤料的高境界了
 楼主| 发表于 2009-3-9 14:46:07 |Error| 显示全部楼层
我准备不惜血本先搞一个小型的来做试验。
发表于 2009-3-9 21:35:28 |Error| 显示全部楼层
理论上可行
发表于 2009-3-10 08:42:14 |Error| 显示全部楼层
有类似的不锈钢滤袋,但价格昂贵。
发表于 2009-3-10 08:45:35 |Error| 显示全部楼层
支持支持!!!
应该说LZ的想法是滤筒过滤的进一步改进,可以研究。但个人觉得清灰是否由问题,1,时间长了会腐蚀,2,布袋清灰是 靠喷吹力和膨胀力共同清灰的,并且膨胀力为主(个人认为),你的钢丝就没了膨胀力了 ,或许就需要更大的喷吹力了 ,等等。我们 可以交流交流,,,,mdhl520@163.com
 楼主| 发表于 2009-3-10 14:28:17 |Error| 显示全部楼层
原帖由 小小设计师 于 2009-3-10 08:45 发表
应该说LZ的想法是滤筒过滤的进一步改进,可以研究。但个人觉得清灰是否由问题,1,时间长了会腐蚀,2,布袋清灰是 靠喷吹力和膨胀力共同清灰的,并且膨胀力为主(个人认为),你的钢丝就没了膨胀力了 ,或许就需要更 ...
我认为在清灰方面不会有什么问题,我的观点是用压缩空气喷吹主要是利用压缩空气本身的膨胀和带入的气流进行清灰,当然布袋由于可变形感觉清灰效果会好些。但我想灰尘和不锈钢丝网的粘附力比布袋少得多,因此清灰并不困难。
发表于 2009-3-10 17:07:47 |Error| 显示全部楼层
楼主为啥一定要用布袋除尘呢?用水幕除尘效果不更好吗
 楼主| 发表于 2009-3-10 19:57:43 |Error| 显示全部楼层
原帖由 wefxy 于 2009-3-10 17:07 发表
水膜除尘有许多弊端,并不是任何场合都可以采用水膜除尘器的。
发表于 2009-3-20 10:20:33 |Error| 显示全部楼层
高温300度以上除尘,我们有自己的技术。
不就是想高温高效除尘嘛,虽然烧结金属可以做到,但是价格非常高,大多用于试验。目前还没有用不锈钢丝网的报道,而且没有理论支持。
我们公司采用的是双层滤料颗粒床过滤器(专利技术),耐高温,也能保证除尘效率,已经有2套用于铝合金熔炼炉300度烟气除尘,运行效果良好。
发表于 2009-3-20 10:40:58 |Error| 显示全部楼层
想法大胆,就是不知道成本如何·~
 楼主| 发表于 2009-3-20 22:26:02 |Error| 显示全部楼层
原帖由 路易-止戈 于 2009-3-20 10:20 发表
我们公司采用的是双层滤料颗粒床过滤器 ...
你们这种除尘方法我很早就见过,好象要搞两套过滤床轮流用的,还有人在可移动的网带上放砂过滤的,这种方法最先使用的应该是台湾,怎么成了你们的专利啦?
你们的方法投资也不低吧?
[ 本帖最后由 keilei 于 2009-3-20 22:28 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.266335 second(s), 30 queries .
