查看: 2381|回复: 5
[文章] 钢丝绳芯胶带二级搭接方式硫化胶接的详细步骤
发表于 2009-3-8 23:07:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮个忙:钢丝绳芯胶带二级搭接方式硫化胶接的详细步骤
发表于 2009-3-8 23:10:11 |Error| 显示全部楼层
希望对此有所了解,有经验的朋友上来
发表于 2011-2-8 09:27:14 |Error| 显示全部楼层
(1)接头的制作
        将每个带头的网丝全部割开,并刮去表面的附胶,把钢丝根部的胶带用角磨机打成斜坡,约100mm宽,再沿斜坡向外打磨150mm,去除原胶带表面并打毛。用120#汽油将钢丝及打磨面清洗干净。
        (2)胶带的铺设及钢丝的搭接
        先在下加热板的表面铺一层干净的塑料膜,再铺设一层胶料,使胶料与两端接头的斜面吻合。然后按要求搭接好钢丝,涂刷胶浆,保证胶浆的涂刷均匀、均布。再铺上胶料,同样使胶料与两端的斜面吻合,上面铺一层塑料膜,完成胶带接头的铺设及钢丝的搭接。
        (3)硫化机的安装
        ①下机架的摆放使端部对齐,机架的中心线与胶带的中心线对齐。然后放置水压板、传压板及下硫化板、硫化板的摆放以其工作面的中心线为基准,并与胶带的中心线对齐。
        ②待胶带胶接部位按工艺制作好后,在胶接部位的两侧用挡铁夹紧。
        ③再依次摆放上硫化板、水压板、及上隔热板,最后摆放上机架。均要求其工作面的中心线与胶带中心线对齐,装上连接螺栓,并逐个上紧。
        ④硫化机紧固后,分别接好高压水管及电线插头及加压泵。
        (4)硫化操作
        ①准备就绪后,对各部件作一次仔细检查,确认无问题后,便可给硫化机送电硫化。
        ②加热电源的设定温度为140~150°,开始硫化时,水压加压至1Mpa。
        ③当硫化加热至100°时,继续加压至1.4Mpa。
        ④当温度升至140~145°时,开始保温20分钟。
        ⑤保温达到时间后,硫化结束。待自然冷却至60°时,拆卸设备,完成胶带的硫化。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 感谢应助
发表于 2011-2-9 11:36:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢3楼张伟0204的回复,有机会向你请教
发表于 2011-2-10 10:12:30 |Error| 显示全部楼层
不错,很有用
发表于 2011-2-11 10:47:20 |Error| 显示全部楼层
以前对此知道的很少,学习了,谢谢
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.257154 second(s), 25 queries .
