查看: 1445|回复: 11
[求助] 工作平台动作时不稳定,经常抖动,都有什么原因?
发表于 2009-3-8 21:20:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由俩个液压缸和四根导轨控制的工作平台动作时不稳定,经常抖动,都有什么原因
发表于 2009-3-9 15:52:34 |Error| 显示全部楼层
1,两个液压缸速度不同步,使导柱憋劲发发抖动.
2.导柱和导套的间隙过大.
发表于 2009-3-9 16:06:01 |Error| 显示全部楼层
应该是两个液压缸不同步吧
发表于 2009-3-9 16:25:05 |Error| 显示全部楼层
工作台承载能力小,中心偏离中心,速度不同步。
发表于 2009-3-10 23:09:11 |Error| 显示全部楼层
如果只是在高速下振动,应该是速度不一致造成的;如果高、低速都有振动,那就要把整个运动部份都查检一下了。
发表于 2009-4-15 21:11:28 |Error| 显示全部楼层
导柱和导套的间隙过大.
发表于 2009-4-18 19:05:50 |Error| 显示全部楼层
也可能是液压系统进入空气了。
发表于 2009-4-18 19:27:01 |Error| 显示全部楼层
导柱和导套的间隙不一致,有的地方里面可能有灰尘或污物。清洗后润滑下看看。
发表于 2009-4-21 20:09:06 |Error| 显示全部楼层
1.两个液压缸不同步
2.液压缸里有空气
3.调整导轨间隙
发表于 2009-4-21 20:33:53 |Error| 显示全部楼层
1、两个油缸不同步。
2、检查下导轨 有没有集灰或者局部磨损!
发表于 2009-4-21 20:36:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-21 21:16:35 |Error| 显示全部楼层
上面该说的都说了,还有一种可能就是液压系统压力不稳定。你可以打电话咨询我···
GMT+8, 2026-11-4 04:53 , Processed in 0.211057 second(s), 23 queries .
