查看: 2340|回复: 21
[求助] 紧急求助钻深孔问题
发表于 2009-3-8 20:39:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我这有个Φ12×960的孔怎么搞?告诉我具体一些的,不要说什么用加长钻之类的理论。我们不是大企业,条件有限,请大家给些实际一些的解答
发表于 2009-3-8 22:09:58 |Error| 显示全部楼层
这个我想应该用枪钻呀
发表于 2009-3-9 09:07:23 |Error| 显示全部楼层
是否可以尝试几节拼接,不知道你要做的是什么东西
发表于 2009-3-9 10:06:45 |Error| 显示全部楼层
你没详细说明具体情况,比如:制作数量、精度要求、结构形式及要求、配合等。可上图看看是什么东东。
1:如果精度要求高,数量大,又不想投资的话,很简单,委外加工。
2:精度不高可几节拼接,尽量不采取焊接的方式,变形大,不好保证同轴度,可用轴和套的方式;比如用车床加工十个30*30*96的轴,中间钻¢12孔。套可用铣床加工成内尺寸为30*30*960的上下扣接的套,外尺寸、形状等你定。组装后整体安装在你需要的工件上。此法麻烦,数量不多,比如一个两个的话,,,,
3:小企业车床总有吧?有就好办了。买个枪钻钻头安装在车床上,制作数个(3---5个)导向套,导向套采用轴套方式,换里面的套就可以钻不同孔径的孔,不浪费资源嘛。下面你就尽情的钻吧。
个人建议采用第三条。
男人钻吧钻吧不怕累……………………………………
[ 本帖最后由 hnyyzx 于 2009-3-9 10:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-9 10:35:14 |Error| 显示全部楼层
孔的相对位置要求很高,不能倾斜
发表于 2009-3-9 12:55:46 |Error| 显示全部楼层
用深孔放电可加工吧,应可以的,能弄个图上来看看不,你又没说清楚,看能否有别的法子,要具体问题具体分析!!
发表于 2009-3-9 13:29:08 |Error| 显示全部楼层
孔的相对位置要求很高,不能倾斜?? 这点要求 第三个完全可以满足你。不知道你懂怎么做了么?
发表于 2009-3-9 13:29:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-9 13:49:24 |Error| 显示全部楼层
你得讲清是在轴上还是什么,另外还要搞清楚材质。
发表于 2009-3-9 15:15:15 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 tiantianwo 的帖子
如果被加工零件是回转零件,可把零件夹在车床主轴上,用Φ12的直柄麻花钻焊接加长杆总长500,夹在车床尾座上,一次钻深450,调头再钻450就通了,注意焊接加长杆时要与麻花钻保证同心.
发表于 2009-3-9 15:29:38 |Error| 显示全部楼层
如果不在回转零件,也可以在摇臂钻床上加工,先划线,找出Φ12孔在正反两个面的中心位置,打洋铳眼定位,
用Φ12的直柄麻花钻焊接加长杆总长550,一面钻深500,反面再钻500.钻孔时要注意人工退屑,因为加长杆没有排屑槽.
 楼主| 发表于 2009-3-10 21:03:40 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 hnyyzx 的帖子
能给我一个简图吗,第三个方案的
发表于 2009-3-10 23:00:36 |Error| 显示全部楼层
楼主,你要别人帮忙,应该是你弄个简图出来才对,把零件的要求整清楚,我们才能针对这些要求提出相应的解决方法.
枪钻在车工手册里都是有的。
发表于 2009-3-11 17:27:20 |Error| 显示全部楼层
有图纸才好考虑啊
发表于 2009-3-11 23:16:43 |Error| 显示全部楼层
用棒料焊接钻头后再利用车床加工!!!要多做几个不同规格的哦,可以试验一下!!!
GMT+8, 2026-11-4 04:33 , Processed in 0.231870 second(s), 23 queries .
