- 5
- 20
- 2006-12-1
三维渐开线齿轮的画法详解
渐开线齿轮是我们常见的齿轮,在很多CAD工程装配图中我们都需要这类型齿轮。
方法一是利用程序,方法二较复杂,但是程序无法实现。
这里只是我自己的见解,有不妥之处请大家指教。 方法一:利用LISP程序
我在网上查找了一下,这是其中的一个程序:
(defun grinfo ()
(setq c (getpoint "\\n 齿轮中心: "))
(setq pc (getpoint "\\n 节距圆: "))
(setq teeth (getint "\\n 齿数: "))
(while (< teeth 14)
(setq teeth (getint "\\n 必须至少14个齿: "))
(while (> teeth 50)
(setq teeth (getint "\\n 必须不超过50个齿: "))
;; (while(< teeth 14)(setq teeth(getint "\\n 必须至少14个齿: ")))
;;(while(> teeth 50)(setq teeth(getint "\\n 必须不超过50个齿: ")))
(defun calgear ()
(setq d (* 2 (distance c pc)))
(setq pc (polar c 0 (/ d 2)))
(setq ang3 2.79248)
(setq ang5 (/ 360.000000 teeth))
(setq wang -0.785385)
(setq wang 20.785385)
(setq dp (/ teeth d))
(setq ht (/ 0.32 dp))
(setq adm (/ 1.0 dp))
(setq y (* (/ 2.257 dp) 1.0642))
(defun drawgear ()
(command "PLINE"
(setq p (polar pc 0 adm))
"a"
"ce"
c
"l"
ht
"l"
(setq p (polar (getvar "lastpoint") ang3 y))
"a"
"ce"
c
"l"
ht
(SETQ TOP (GETvar "LASTPOINT"))
(command "MIRROR"
"L"
c
"n"
(command "ARRAY"
"w"
(POLAR TOP 4.712389 (* Y 1.5))
(polar TOP 0 Y)
"c"
c
ang5
"-360"
"Y"
(defun C:GEAR ()
(grinfo)
(setq stdots (getvar "blipmode"))
(setq stech (getvar "cmdecho"))
(setvar "blipmode" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(calgear)
(drawgear)
(setvar "blipmode" stdots)
(setvar "cmdecho" stech)
(prompt "\\n键入Gear换起命令: ")
说明:
1.在加载程序后,换起命令是:Gear。
2.我们需要设定“齿轮中心”、“节距圆”、“齿数”,有了这些参数我们就能很快捷的画出渐开线齿轮了。
3.我们所画的齿轮齿数是在14~50之间。 |
