查看: 9945|回复: 16
[讨论] 气力输送适用哪些场合及与机械输送方式相比有哪些优缺点?
 火 [复制链接]
发表于 2009-3-7 15:52:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-3-7 19:20:10 |Error| 显示全部楼层
电厂飞灰、石灰石粉等容易扬尘的地方就需要气力输送
发表于 2009-3-7 20:20:44 |Error| 显示全部楼层
远距离用气力短距离用机械
拐弯用气力直线用机械;
5 b% h. [  ^: S6 `5 \% Q1 [距离用气力短距离用机械;; g! b- l$ K- y9 i0 i$ R
公家投资用气力私人投资用机械;
发表于 2009-3-21 19:48:37 |Error| 显示全部楼层
非粘性物料.粉尘物料用气力,投资少,效率高.
发表于 2010-7-4 11:56:40 |Error| 显示全部楼层
输送距离,如果是几百甚至上千也选机械输送吗
发表于 2010-8-3 13:43:23 |Error| 显示全部楼层
请各位赐教,我也需要这方面的资料
发表于 2010-8-3 23:07:11 |Error| 显示全部楼层
此图有介绍
详见此图
详见此图
发表于 2010-8-4 09:36:56 |Error| 显示全部楼层
优点:0 _* v) G: U5 F/ k  [% h
布置简单;环保;占地小。
: O# a* W: ]4 N! k! S: t缺点:. X! M7 F( G. D; I$ a* c# O
能耗高;系统运行不稳定,故障率高;对物料的适应性差,密度高、粒径大、流动性差的物料难输送。
发表于 2010-8-11 17:28:11 |Error| 显示全部楼层
粉状物,小颗粒物体均可应运气力输送系统输送,例如:火力发电厂的飞灰、煤粉;水泥厂的物料;面粉厂的面粉等均可应运此技术。
发表于 2010-10-12 11:06:53 |Error| 显示全部楼层
气力输送,利用气流的能量,在密闭管道内沿气流方向输送颗粒状物料,是流态化技术的一种具体应用。气力输送装置的结构简单,操作方便,可作水平的、垂直的或倾斜方向的输送,在输送过程中还可同时进行物料的加热、冷却、干燥和气流分级等物理操作或某些化学操作。与机械输送相比,此法能量消耗较大,颗粒易受破损,设备也易受磨蚀。含水量多、有粘附性或在高速运动时易产生静电的物料,不宜于进行气力输送
发表于 2011-7-16 09:53:20 |Error| 显示全部楼层
希望7楼把那个比较表的出处能说一下,或者把资料原件传上来,或者本论坛里有,把链接说一下。谢谢!
发表于 2011-7-22 13:08:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-7-28 10:26:47 |Error| 显示全部楼层
希望能够上传些电子版资料!!!!
发表于 2011-9-27 15:52:55 |Error| 显示全部楼层
期待更权威的资料
发表于 2011-10-6 12:17:24 |Error| 显示全部楼层
粉状物,小颗粒物体均可应运气力输送系统输送,例如:火力发电厂的飞灰、煤粉;水泥厂的物料;面粉厂的面粉;钢厂的石灰粉;耐火材料等小颗粒、粉状均适合用,随着气力输送技术的发展以及对环境保护的要求气力输送系统运用的行业越来越广
GMT+8, 2026-11-1 20:58 , Processed in 0.296215 second(s), 32 queries .
