查看: 3341|回复: 28
[讨论] 这种小皮带机应该用什么样的张紧装置
发表于 2009-3-6 16:45:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
像这种小皮带机,只有一个机架,应该用什么样的张紧装置!
输送机.rar
14.8 KB, 下载次数: 17
发表于 2009-3-6 19:07:38 |Error| 显示全部楼层
将后滚筒轴承座在机架上的螺栓孔开为长孔,然后在机架上焊上螺母,穿上螺栓顶轴承座即可。
发表于 2009-3-7 00:10:18 |Error| 显示全部楼层
如楼上所说,像调节轴承座那样就可以了!
 楼主| 发表于 2009-3-7 14:37:40 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 打工的骆驼 的帖子
这样的话,只有把后滚筒的螺栓松开才能进行调节张紧,这样是不是不便于操作?
发表于 2009-3-7 16:10:21 |Error| 显示全部楼层
用螺旋拉紧
发表于 2009-3-7 16:20:25 |Error| 显示全部楼层
采用QD型的螺旋拉紧方式   也就是跟2楼说的差不多
发表于 2009-3-7 22:14:28 |Error| 显示全部楼层
可把滚筒轴承座作成滑槽,在机架上用顶丝调整
 楼主| 发表于 2009-3-9 08:57:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的意见,不知道可不可以在中间用螺杆带动一个下托辊进行螺旋拉紧呢?
发表于 2009-3-9 08:58:58 |Error| 显示全部楼层
很方便
发表于 2009-3-9 10:38:38 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的看法
发表于 2009-3-9 14:09:41 |Error| 显示全部楼层
尾部螺旋拉紧!
楼主所提的参考方式,可参照9楼!比你的想法容易实现!
发表于 2009-3-9 15:56:56 |Error| 显示全部楼层
一是考虑结构简单易操作,一是考虑费用。个人还是比较喜欢螺旋拉紧的,期待大家有好的拉紧形式。
[ 本帖最后由 刀光剑隐 于 2009-3-9 16:06 编辑 ]
发表于 2009-3-9 16:02:29 |Error| 显示全部楼层
从动辊做成两端带轴承的,轴不转采用螺杆涨紧即可
 楼主| 发表于 2009-3-10 09:51:58 |Error| 显示全部楼层
在布置拉紧形式的时候,不得不注意的一个问题就是,由于该皮带机是一个整体形式,而传动滚筒,改向滚筒和托辊支架的中心距各不相同,这样拉紧形式就不能很正常方便的去布置!
[ 本帖最后由 踏月而来 于 2009-3-10 09:56 编辑 ]
发表于 2009-3-10 19:52:31 |Error| 显示全部楼层
螺旋拉紧很好很强大
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.310236 second(s), 31 queries .
