查看: 2763|回复: 22
[文章] 水泥厂常用料位计的原理和应用
发表于 2009-3-6 16:35:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhangquan 于 2011-9-20 17:16 编辑 ( R/ N9 r& \6 s! Q, \" {, z
5 {; T2 ^0 p4 A% X" B4 C, y水泥厂常用料位计的原理和应用2 B. A% f) |+ ]% s' R5 y$ ?# G
水泥厂常用料位计的原理和应用.rar
173.01 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 72
发表于 2009-3-6 17:14:58 |Error| 显示全部楼层
想看可惜权限目前达不到
发表于 2009-3-6 17:29:06 |Error| 显示全部楼层
3页论文。$ E2 ~/ o8 {) _% Y* Z$ `# @( |3 [
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
hbanan + 3 感谢应助
发表于 2009-3-6 18:18:32 |Error| 显示全部楼层
我也想要,不和权限能否达到
发表于 2009-3-7 14:55:33 |Error| 显示全部楼层
是这个吗?
! ~( N, [, A8 g, h: g' {( E8 ^
1 D8 w( `2 W5 {8 D! W) m水泥厂常用料位计的原理和应用
' K4 J$ g3 S  W--------------------------------------------------------------------------------
. k9 x0 `4 I/ ^1 K% s; y7 z; ~作者:网摘  # i% R: H+ _( c$ y+ O! [0 L
  水泥生产中的原料、半成品、成品均为粒块状或粉状固体物料,对其进行料位测量的场合很多,除生料、煤粉、水泥、混合材库外,篦冷机下料、立窑的卸料等工艺环节都有应用。随着水泥生产自动化水平和控制系统可靠性要求的提高,料位测量控制的作用日益突出。按生产工艺要求,料位测量装置有2类,一是极限料位检测,即料位开关,一般有上、下限2个检测点。一旦料面达到预先设定的料位,即发出控制信号,使喂料或卸料设备进行相应的动作。二是连续料位测量,有定时测定和需要时进行测定2种工作方式,用于较精确掌握料面高度的场合。有时为较好满足工艺要求,在一个料库上既设置连续测量的料位计,又配置固定高度的料位开关,即2种料位计各司其职,互相补充。实际采用的料位计种类很多,必须针对不同工艺物料要求、不同料库,选用不同的料位计。本文对水泥厂常用料位计的原理和应用进行介绍。 , ~! _! `7 W2 `0 u
5 }" p, Y* x! D+ d% d% j. YA、接触式料位计 $ \4 U& b9 f' `. c8 L3 i  m' ~
$ c8 J/ M) W  l2 _6 S; F& w1、 电容式料位计原理是插入料仓中的电极与料仓壁之间构成电容器,当仓内物料料位变化引起电容量的变化时,通过转换电路得到相应的控制信号。因为电容量是连续变化的,因此该料位计可以用作连续式料位测量,也可用作料位开关,作为报警或喂料、卸料设备的输入信号。该料位计有造价低、无机械磨损、安装和维修方便等特点。传统的方式是通过调频振荡电路实现电容量到频率的转换,又经限幅放大及鉴频器的线性化,得到相应的电压或电流信号。若使用一段时间后电极(探头)上粘有物料,则往往会导致控制器误动作,现已由传统的检测电容量发展为检测探头与仓壁间导纳的方式。
. ~4 Q# _0 U  |6 o0 M$ X. W# Y& U1 j+ B# L1 E1 z, W: W8 j
  依据量程的大小和控制方式的不同,电极设计成杆(棒)式或钢缆(重型钢缆)式,可应用于各种料仓。现在的新型产品为全密封一体化安装结构,采用射频振荡器和数字集成电路,无运动机械部件,“数字标定技术”使得用户可以在空仓的状态下一次完成标定,功能齐全、性能可靠、控制及时、显示直观。 0 C3 R, F/ M" \5 L$ s
+ g/ N; ^/ E9 N- U9 T9 o
  安装此类料位计时应注意选取合适的安装点,避开下料口;注意信号线的屏蔽和接地,防止干扰。但仓内物料温度、湿度、运动速度的变化以及物料粘挂仓壁和电极等因素的影响,引起电容介电常数的变化。因此,若用作连续料位检测,其测量精度不高,通常用作料位开关。必须定期检查探头和料位开关动作情况并进行校验。 , f7 ]) y1 |: q' D: k
发表于 2009-3-7 21:25:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主为人民服务的精神!我下了
发表于 2009-3-8 10:01:07 |Error| 显示全部楼层
言简意赅的介绍了各种料位计
发表于 2009-3-9 11:07:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!
发表于 2009-3-26 10:14:00 |Error| 显示全部楼层
我怎么才能提高我的阅读权限啊
发表于 2009-3-27 09:47:26 |Error| 显示全部楼层
水泥厂常用料位计的原理和应用
发表于 2009-4-10 17:38:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-10 19:05:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-5-16 17:05:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2009-5-26 16:35:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-5-26 16:36:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.311497 second(s), 33 queries .
