查看: 5193|回复: 1
[文章] DZFT-1非金属托辊生产线
发表于 2006-12-1 02:57:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[tr][/tr]
DZFT-1非金属托辊生产线     2005-8-19
登录/注册后可看大图
    研制单位 : 上海分院
用    途:用于生产带式输送机托辊。
技术特点:该产品硬度达到邵氏80,安全性能符合MT113《煤矿井下非金属(聚合物)制品安全性能的检验规范》标准的要求,其它技术性能符合ZBD93009《煤矿井下用带式输送机托辊技术条件》的标准要求。并具有以下优点:质量轻(只有相同规格的金属托辊质量的35%左右,因此搬运、更换方便,改善整机的起动性能,降低空载损耗)、价格便宜(与相同规格的金属托辊相比,成本下降25%左右)、工艺简单(加工工艺环节少,成型简单)。具有抗腐蚀性能,可用于多种物料运输和环境较为恶劣的场合。该产品阻燃、抗静电,符合煤矿井下安全使用要求。由于该产品有自润滑剂,因此摩擦因数较小,即使托辊堵转,对昂贵胶带的磨损也很小,延长了胶带的使用寿命。
目前因我国工业基础的原因,制造出的金属圆管(不论有缝或无缝)的圆整度一般难于符合要求,因此制造出的托辊径向圆跳动一般难于保证达到标准的要求。而该产品只要模具的加工精度保证,制造出的托辊径向圆跳动一般均能满足标准的要求,因此有效地提高了带式输送机整机性能;耐磨,且越磨越光滑。
该管体为无回收价值的塑料制成。根据现场调查,与金属托辊相比,大大减少了托辊的丢失现象,维护费用大大下降。
推广应用:多少年来,托辊一直使用钢材来制造,使得带式输送机整机和价格和用户维修费用长期居高不下。近年来,由于科技事业的发展,托辊生产正由金属向非金属材料的转化,非金属材料托辊的各项指标已符合有关标准要求,并成功地在煤矿井下、盐厂,码头等场所使用。经使用证明,非金属托辊具有许多金属托辊不可比拟的优良特性,体现出非金属托辊的强大的生命力,深受制造厂和用户的青睐,已形成必然的发展趋势。
发表于 2006-12-1 12:40:14 |Error| 显示全部楼层
能告诉你的联系方式么?
GMT+8, 2026-10-29 20:46 , Processed in 0.231606 second(s), 22 queries .
