查看: 3917|回复: 21
[求助] 密封胶起泡
发表于 2009-3-6 13:45:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
密封胶在车门那里100%起泡    头痛中     用酒精擦过在涂胶 一样会产生气泡   为什么呢  请大家帮忙解决
[ 本帖最后由 feelfly207 于 2009-3-7 15:48 编辑 ]
发表于 2009-3-6 21:38:49 |Error| 显示全部楼层
楼主能不能发个图片看一下
 楼主| 发表于 2009-3-7 14:37:23 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 wang300320 的帖子
哦   这个没有考虑到  呵呵 疏忽了  找下数据线先
发表于 2009-3-7 16:48:54 |Error| 显示全部楼层
五门一盖胶泡分析
起泡因素:车门本身、焊缝密封胶、折边胶、操作过程。
一、 车门本身
车门之所以起泡,是因为包边内压有气体、或有可变为气体的物质存在。现在关键所在就是看气体是哪里产生的。
二 、焊缝密封胶
1、如果是焊缝密封胶有问题,那就会有成批量的气泡产生;
2、对焊缝密封胶的固体份进行检测是否符合检验报告的标准。
三、折边胶
折边胶,对制焊装车间的折边胶进行了固体分检测是否符合检验报告的标准。
另外作试验,随机抽取一辆起泡的车辆,在起泡处作标记,然后扯起胶条,在该包边处进行二次涂胶,起泡位置是不是与前一次一样。
四、操作过程
水分(或气体)是在涂装施工时造成的;
焊装车间工人在操作时,不能将包边内的气体彻底的排出。导致在涂装车间,车进入烤房时,气体受热膨胀,作用于胶,致使胶泡出现。
包边机也有一个磨合期,开始多,后来会逐渐减少 。
在设备在磨合期之内,减少胶泡的对策为:分段打折边胶,给折边内的气体留排
气孔,使折边内的气体从排气孔排出,减少焊缝密封胶起泡。
[ 本帖最后由 jingjiaxuan 于 2009-3-7 16:51 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
jiang036cl + 8 鼓励讨论
发表于 2009-3-7 16:49:25 |Error| 显示全部楼层
[ 本帖最后由 jingjiaxuan 于 2009-3-7 16:52 编辑 ]
发表于 2009-3-7 16:54:38 |Error| 显示全部楼层
另外打扁胶打方式可以改成打圆胶
 楼主| 发表于 2009-3-9 13:07:17 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 jingjiaxuan 的帖子
非常感谢    准备做实验验证  这个问题已经困扰了我们两周   希望尽快的解决  因为我们的产量要有所增加了  在不解决  老板都该发飙了   再次感谢
发表于 2009-3-11 20:08:06 |Error| 显示全部楼层
4楼说得很有道理,针对其中的作一下调查和实验吧
发表于 2009-3-17 21:37:19 |Error| 显示全部楼层
4楼说的很有道理
发表于 2009-3-17 21:38:24 |Error| 显示全部楼层
我们这里也有,可以试一下哦
发表于 2009-3-18 22:45:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-19 09:06:17 |Error| 显示全部楼层
看了你发的图片,应该不是密封胶的问题(如果是密封胶的问题,应该是批量出现的,不会只在局部出现个别的),建议你将起泡处切开看下,是否有焊渣或折边胶溢出,估计原因为包边内气体经烘房后产生的,建议打折边胶的时候注意里面不要有空隙
发表于 2009-3-19 16:27:30 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jingjiaxuan 于 2009-3-7 16:48 发表
五门一盖胶泡分析
一、 车门本身             ...
密封胶方面的专家啊,以后分析起来有方向了!
发表于 2009-3-19 20:28:02 |Error| 显示全部楼层
4楼可以做专家了 赞一个
 楼主| 发表于 2009-3-24 15:50:26 |Error| 显示全部楼层
回复 12楼 steveonly 的帖子
如果是因为有空隙  那样怎么样操作能解决呢  因为一般事要求涂过的焊缝密封胶平整的    外观一般都有要求    总不能中间留个缝吧 那样会漏水的
GMT+8, 2026-11-4 05:50 , Processed in 0.306594 second(s), 35 queries .
