查看: 8378|回复: 45
[求助] CO2气体保护焊为什么不能用于压力容器制造上?
发表于 2009-3-6 12:00:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-3-7 01:03:18 |Error| 显示全部楼层
自动焊应该可以用吧?半自动可能由于焊工的水平容易造成熔合区不能很好的熔合
发表于 2009-3-8 14:19:17 |Error| 显示全部楼层
是因为CO2气体一般纯度低,焊接时容易产生气孔等缺陷。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-8 20:20:51 |Error| 显示全部楼层
不知道,请高人指教!
发表于 2009-3-8 22:24:58 |Error| 显示全部楼层
3楼,我持不同意见,如果是容易产生气孔的话,那用药芯焊丝可好得多,要说焊不锈钢容易渗碳还有点象
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-9 11:07:33 |Error| 显示全部楼层
我认为3楼说的有道理,实际探伤证明CO2焊接的焊缝是容易出现气孔,因为冷却速度快杂质形成的气体不易溢出,焊缝内夹气孔的概率太高。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-9 19:56:49 |Error| 显示全部楼层
我同意楼的的看法
发表于 2009-3-10 12:04:36 |Error| 显示全部楼层
没错,CO2是很容易产生气孔,据我所知,现在的CO2气体纯度很高的还是有很多厂家,我认为这只是没在压力容器上应用的一个方面,产生气孔不应该是制约不能在压力容器上焊接的瓶颈,现在的药芯焊丝焊接气孔倾向就很小,甚至在西气东输的管道焊接中都采用了自保护药芯焊丝焊接。
是不是压力容器真的就不能采用气保焊,都值得质疑。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-10 12:11:59 |Error| 显示全部楼层
铝合金焊接非常容易产生气孔,气体的溢出率要比钢焊接小约十多倍,可都在铝镁合金中采用了MIG焊,我觉得气孔的产生问题并不是不可逾越的难关。
以上仅代表本人一家之言,欢迎大家讨论。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-10 17:33:37 |Error| 显示全部楼层
氩弧焊打底后,应该还是可以使用的吧.而且压力容器是分等级的,所以不同的等级对焊接的要求是不同的!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-11 15:04:49 |Error| 显示全部楼层
多么希望有位大哥站出来说:我们作的压力容器就用的CO2焊接!!!!
发表于 2009-3-11 17:13:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,我也偷学了  呵呵
发表于 2009-3-15 16:28:11 |Error| 显示全部楼层
我们用在机子上的油箱用的是药芯焊丝。
发表于 2009-3-26 20:51:09 |Error| 显示全部楼层
不会吧,我们厂尽管不是纯二氧化碳焊接,但都是用来打底用的,不能说它不能用在压力容器上吧!
发表于 2009-3-26 23:37:02 |Error| 显示全部楼层
并不是不能
而是适当选用,小心结合使用。
因为该方法的确易出现气孔等问题。
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.324384 second(s), 38 queries .
