查看: 3023|回复: 3
[讨论] 压力容器上安全阀的整定压力?
发表于 2009-3-6 10:43:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
压力容器上安全阀的整定压力?
国家GB150中对压力容器的"排放压力"作出了规定, 但没有明确安全阀整定压力如何确定, 不象<蒸汽锅炉安全监察规程>中那样明确, 请教各位设备设计的同仁, 压力容器上的安全阀整定压力如何确???
发表于 2009-4-6 10:12:16 |Error| 显示全部楼层
容规上有规定:
    第146条 固定式压力容器上只安装一个安全阀时,安全阀的开启压力Pz不应大于压力容器的设计压力P,且安全阀的密封试验压力Pt应大于压力容器的最高工作压力Pw,即:   Pz≤P   Pt>Pw
  固定式压力容器上安装多个安全阀时,其中一个安全阀的开启压力不应大于压力容器的设计压力,其余安全阀的开启压力可适当提高,但不得超过设计压力的1.05倍。
    第147条 移动式压力容器安全阀的开启压力应为罐体设计压力的1.05~1.10倍,安全阀的额定排放压力不得高于罐体设计压力的1.2倍,回座压力不应低于开启压力的0.8倍。
发表于 2009-4-8 08:48:53 |Error| 显示全部楼层
好
大家多展开这方面的讨论有助于我们的相互促进啊!有关安全阀可靠性或检测方面的问题也提出来大家讨论呀
发表于 2009-4-12 09:52:37 |Error| 显示全部楼层
学习容规,锅炉标准规定的为定值,容器上为范围值,所以容器上安全阀压力的设定要根据设备不同而选取
GMT+8, 2026-11-4 04:45 , Processed in 0.217295 second(s), 23 queries .
