查看: 3498|回复: 18
[求助] 水旋喷漆室内安装自行葫芦的安全问题?
发表于 2009-3-6 10:23:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我给客户设计的喷漆线,自行葫芦车组吊载工件必须经过水旋喷漆室完成喷漆作业,请教安全问题:行走车组电机、环链葫芦电机、碳刷与滑导线打火问题!
    我的方案是将整个车组“埋入静压室”搞强送风!
发表于 2009-3-6 13:14:43 |Error| 显示全部楼层
可以采用防爆电动葫芦,与滑揽配合使用即可解决问题.我见过很多家这样执行.
发表于 2009-3-6 13:42:42 |Error| 显示全部楼层
很不好意思,没有这方面的经验
 楼主| 发表于 2009-3-6 13:54:45 |Error| 显示全部楼层
环链葫芦国内没有防爆的!
滑触线打火是个问题、葫芦防爆国内没有!高手赶紧指点一下!
发表于 2009-3-6 15:00:04 |Error| 显示全部楼层
我记得好像有一种接地方式,能够避免这个,但是具体是怎么样的,我忘了,当时对设备了解的很少
发表于 2009-3-6 15:00:34 |Error| 显示全部楼层
现在的我又不在那个公司了,都离开好几年了
发表于 2009-3-6 15:21:37 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 gwh158 的帖子
没有遇到过这个问题,期待高手解决
发表于 2009-3-6 15:42:10 |Error| 显示全部楼层
绝对不能用滑触线,只能用软揽连接.
发表于 2009-3-6 16:30:41 |Error| 显示全部楼层
没有这方面的经验
发表于 2009-6-19 17:20:34 |Error| 显示全部楼层
期待高手来指教
发表于 2010-6-17 16:16:03 |Error| 显示全部楼层
期待答案 也让我们学习下
发表于 2011-8-8 22:37:55 |Error| 显示全部楼层
现在本人正在谈一个这样的方案。可以我们相对论一下。本人QQ693899980。
发表于 2011-8-8 23:59:22 |Error| 显示全部楼层
这种自行葫芦通过喷房的形式在工程机械涂装线上很常见的.你的"将整个车组“埋入静压室”",思路是对的.通常的做法是将气室分成独立的二个部分,吊具从两个气室之间通过,自行葫芦运行在气室上方(高度不足时也可以在二气室之间).不用搞什么强送风的.但要考虑,漆雾污染输送机的问题(因为气室分成二个部分后,中间就没有层流风,所以漆雾很容易上飘而吸附在输送机开口处,我们在案件实施中就遇到过),我们的通常做法是:用毛刷也可用黑胶皮封密气室两侧,但毛刷长时间与吊索摩擦,易损耗,所以我们就在两气室中间,输送机吊索经过的缝隙(工件为工程机械行业的车架时缝隙宽度一般在1200mm(自行葫芦在二气室之间通过时,要与输送机厂家讨论决定葫芦通过所需安全宽度),宽一点防止输送机吊索在运行过程中将气室拉坏,而造成事故)中沿输送机运行方向做气封(气封长度与喷房长度相当,是用二台风机供风,气封为对吹,而不是一吹一吸).至于气室的固定,我们是用吊索将气室拉在自行葫芦的支撑上.气封风机平台在输送机支撑上再做.
发表于 2012-7-5 17:49:03 |Error| 显示全部楼层
楼上的讲得很好诶,是专业做这个的吗??
发表于 2012-7-6 08:11:02 |Error| 显示全部楼层
现在有无线感应带电的方式,这个可以找国内较为出名的输送厂家进行咨询。
GMT+8, 2026-11-1 19:27 , Processed in 0.224805 second(s), 22 queries .
