查看: 2544|回复: 16
[求助] 漏斗衬板的问题
发表于 2009-3-6 09:27:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.   高分子材料   一般用多厚的呀?怎么固定在漏斗里面?用沉孔螺栓吗?
2.   4mm厚不锈刚衬板怎么固定在漏斗里面?
3.   灰绿岩铸石砖(竖直砌)衬板是什么一个情况啊,没用过不懂。。。密度 厚度 安装方式之类的
谢谢各位啦
发表于 2009-3-6 09:29:48 |Error| 显示全部楼层
不锈钢45钢,硬度大,一般的机床不好加工,也是用沉头螺栓固定。
发表于 2009-3-6 11:20:39 |Error| 显示全部楼层
如果采用的高分子材料有足够的耐磨,可以选择3-5mm厚度即可。在其表面压圆台凹槽,用螺丝固定即可。
 楼主| 发表于 2009-3-9 10:12:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-9 16:57:22 |Error| 显示全部楼层
铸石板的材质是辉绿岩高耐磨,但是很脆,可以用水泥和胶配置的粘合剂直接粘合在漏斗内部,但是不抗冲击。这一点一定要注意,铸石板的规格型号很多,给个网址http://www.dtzhushi.com/pro-1.html
 楼主| 发表于 2009-3-13 15:12:28 |Error| 显示全部楼层
原帖由 huangxiaoming 于 2009-3-9 16:57 发表
太谢谢了
发表于 2009-3-14 09:32:33 |Error| 显示全部楼层
铸石衬板的话一般用沉头螺栓就可以了,我们最近做的卸料车用的都是20厚的铸石衬板
发表于 2009-3-14 09:38:58 |Error| 显示全部楼层
我们流程中用的是高铬铸钢衬板,它很耐磨,可以承受矿石的冲击。高分子板太不耐磨了。
发表于 2009-3-14 15:44:47 |Error| 显示全部楼层
铸石衬板的话一般用沉头螺栓就可以了
发表于 2009-3-15 16:37:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-15 17:25:25 |Error| 显示全部楼层
高分子衬板一般厚20mm,用沉头螺栓或不锈钢沉头螺栓与漏斗连接。不修钢衬板一般采用焊接,或者用Q235A/1Cr18Ni9Ti复合板材。铸石衬板要用扁钢焊在漏斗上,防止下滑,并用水泥砌好。
发表于 2009-3-27 11:33:21 |Error| 显示全部楼层
一般的都是用沉头的啊,以后更换容易,如果板厚真的小的话,可能只能采用点焊了
发表于 2009-3-27 14:46:57 |Error| 显示全部楼层
基本如12楼所说,谢谢
发表于 2009-3-27 19:28:39 |Error| 显示全部楼层
高分子可焊接和粘接,铸石衬板可用压板或上螺钉
发表于 2009-3-28 09:09:48 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 19:39 , Processed in 0.231099 second(s), 22 queries .
