查看: 2803|回复: 18
[习题] 面试工程师的一道CAD难题
发表于 2009-3-6 09:26:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
面试工程师的一道CAD难题,回复看答案!!
一张已经标注尺寸的CAD图,如何将图形放大2倍后,尺寸的值不变,且尺寸大小的比例跟着图形改变!!请说出四种方法!!
答案:
1、将图中的所有的对象做成一个块,然后用SCALE命令将块放大2倍;
2、修改尺寸标注样式,或者修改比例因子;
3、采用炸开的方式,将图中所有的对象炸开然后放大;
4、放大后,直接修改尺寸标注;
5、采用样式替代,然后用属性刷一把刷过来。
你做对了吗?
发表于 2009-3-6 10:12:39 |Error| 显示全部楼层
1、还有这样XX的题目?考的有实际意义吗?自欺欺人的做法!
2、屏幕放大2倍,打印放大2倍不都是方法吗?
3、应该再加上“标注文字及标注线的大小均不变”,这样就有实际的意义了
   一顿瞎说,请楼主不要介意!呵
发表于 2009-3-6 11:37:32 |Error| 显示全部楼层
难度一般嘛!
发表于 2009-3-6 20:54:09 |Error| 显示全部楼层
用缩放功能,放大后修改标注尺寸
发表于 2009-3-6 21:09:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-7 13:38:04 |Error| 显示全部楼层
没有意思的 不过这些都是基本的方法 知道多点也好   我们考试不都是考这些吗
发表于 2009-3-8 08:33:48 |Error| 显示全部楼层
出这样的题,是招聘CAD老师还是工程师?
发表于 2009-3-8 11:24:41 |Error| 显示全部楼层
会一种就行了  第一种好
发表于 2009-3-9 10:43:32 |Error| 显示全部楼层
我感觉现在变成学习软件了啊,没有专业知识,软件不就是空壳子吗?
发表于 2009-3-9 15:17:25 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 cnpc100 的帖子
用第1种方法,可以,我画过。
发表于 2009-3-9 16:11:13 |Error| 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2009-3-9 17:52:45 |Error| 显示全部楼层
我觉得像是在考cad教师。
发表于 2009-3-11 15:06:55 |Error| 显示全部楼层
这也叫题?
忽悠人啊
发表于 2009-3-22 21:31:34 |Error| 显示全部楼层
凭心情
这样的的图,哪个我都用过,还是修改比列银子好用。
发表于 2009-3-23 00:56:40 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:33 , Processed in 0.232290 second(s), 23 queries .
