查看: 6173|回复: 21
[求助] 折弯件的弧度怎么确定?
发表于 2009-3-4 22:06:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这是不是可以发在这里,别见怪.具体问题如下图
发表于 2009-3-5 08:33:24 |Error| 显示全部楼层
这个好象是比较难用数学公式来算,因为理论与实际不是很相符的,还有变形系数呢,最好是用模具在折弯机上加工.还要注意压力对角度的影响
发表于 2009-3-5 08:50:22 |Error| 显示全部楼层
偶也想知道
发表于 2009-3-5 18:36:40 |Error| 显示全部楼层
折弯是讲内圆角半径吧, 10mm厚的板能折吗
 楼主| 发表于 2009-3-5 19:22:35 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 大雪无痕 的帖子
参数我随便弄的,知道的话请解释多些~~~3Q
发表于 2009-3-6 09:42:58 |Error| 显示全部楼层
一般在折边机上是1~2倍的板厚.
发表于 2009-3-6 12:44:00 |Error| 显示全部楼层
就是我也想知道呢
发表于 2009-3-6 12:44:31 |Error| 显示全部楼层
有没有人知道啊
发表于 2009-3-6 14:03:51 |Error| 显示全部楼层
折弯的内R是根据折弯机上的刀具和磨具决定的,一般所有的折弯机出厂都有一张折弯对照表(在机床的侧面)。上面写着多少的板厚使用多少宽的槽(磨具),比如说你要折10mm的Q235钢板内R为R10,你先对照那张表选择正确的槽宽,在选用刀口为R10的圆刀(折弯的刀分尖刀,圆刀,弯刀等),顾名思义R10的圆刀刀口肯定是R10啦,那么折出来的产品的内R肯定是R10。(注:一般情况下多少毫米的板对应的用”R=板厚“刀口的圆刀,当碳钢板小于2mm时才能用尖刀。因为板厚和刀口是相同的,所有一般多少毫米的板折弯的内R=它的板厚。)谢谢我的讲话完了
发表于 2009-3-6 14:06:08 |Error| 显示全部楼层
有板金方面的需要可发消息我,我叫蓝菱
 楼主| 发表于 2009-3-6 20:38:59 |Error| 显示全部楼层
回复 蓝菱
非常感谢~~
还有,你的名字很好听!
发表于 2009-3-6 21:10:25 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 杨万新 的帖子
记住了吧,原来是R10的,
我也是这样想的~`~
发表于 2009-3-7 13:44:54 |Error| 显示全部楼层
我也在学习啊!
谢谢楼上的!
发表于 2009-3-27 10:31:21 |Error| 显示全部楼层
很有意思的
发表于 2010-8-2 09:54:59 |Error| 显示全部楼层
这个主要是和折弯模有关系了
GMT+8, 2026-11-1 21:28 , Processed in 0.269891 second(s), 30 queries .
