查看: 1603|回复: 4
[图片] 电磁高频振网筛
发表于 2009-3-4 17:28:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电磁振动高频振网筛性能特点
1
、筛机采用全新原理设计,是一种全新结构的高效筛面振动筛分机械。
2
、激振器通过传动机构驱动筛面作高频振动、筛箱静止。振动系统设计在近共振状态工作,整机经过减振支承,使地面基本不承受动载荷,筛机不需要制做基础,直接安装在坚实平整的地面上或普通钢结构平台即可正常工作。
3
、筛面振动频率50Hz,振幅0~2毫米,振动强度为重力加速度的8~10倍,是一般机械振动筛振动强度的2~3倍。筛面不易堵孔,筛分效率高,处理能力大。特别适用于细粒粉体物料的筛分。分级粒度0.074~1mm。
4
、筛面由三层不同的柔性筛网组成。底层钢丝绳芯聚氨酯网为支撑网,上面铺设丝径和网孔皆不相同的双层不锈钢丝编织复合网。复合网上层为工作网,与物料直接接触进行筛分工作,复合网下层为底网,用于分散受力和传递振动,以保证工作网的高筛分效率和延长使用寿命。筛网两端有挂钩,便于筛网装卸和调整张紧度。入料缓冲筛板使矿浆分散均布,避免直接冲击筛网造成损坏。
5
、筛机安装角度方便可调,对选矿厂的湿法筛分安装倾角一般为25 ±2°。
6
、筛机振动参数采用计算机调节控制,每个振动器的振动参数可单独调节设定。在控制上设置有瞬时强振功能,通过设定间断瞬时强振参数,定时清理筛面,以防堵孔。
7
、振动传动系统采用优质弹性材料柔性连结,长期运转工作可靠;本系列筛机为节能产品。单个激振器功率仅0.15kW,选矿常用2420型电磁高频筛,整机耗电功率不超过1.2kW/台。
8
、筛箱侧板采用钢板整体折弯成型,既提升筛机整体刚度和工作可靠性,设备外形更为美观。
9
、筛机可根据客户的不同需求配置不同型号的电控柜,以实现参数设定、远程集控、历史记录与故障报警等多种附加功能。
电磁振动高频振网筛是一种新型结构的筛分机械,筛网高频振动3000次/分,筛框不动,筛网振动强度大,筛分、脱水、效率高,不易堵孔,已广泛应用于粉体物料的干湿法筛分、脱水、应用于选煤厂已取得良好效果。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2009-3-20 18:28:37 |Error| 显示全部楼层
电磁高频振网筛
电磁振动高频振网筛性能特点
1、筛机采用全新原理设计,是一种全新结构的高效筛面振动筛分机械。
2、激振器通过传动机构驱动筛面作高频振动、筛箱静止。振动系统设计在近共振状态工作,整机经过减振支承,使地面基本不承受动载荷,筛机不需要制做基础,直接安装在坚实平整的地面上或普通钢结构平台即可正常工作。
3、筛面振动频率50Hz,振幅0~2毫米,振动强度为重力加速度的8~10倍,是一般机械振动筛振动强度的2~3倍。筛面不易堵孔,筛分效率高,处理能力大。特别适用于细粒粉体物料的筛分。分级粒度0.074~1mm。
4、筛面由三层不同的柔性筛网组成。底层钢丝绳芯聚氨酯网为支撑网,上面铺设丝径和网孔皆不相同的双层不锈钢丝编织复合网。复合网上层为工作网,与物料直接接触进行筛分工作,复合网下层为底网,用于分散受力和传递振动,以保证工作网的高筛分效率和延长使用寿命。筛网两端有挂钩,便于筛网装卸和调整张紧度。入料缓冲筛板使矿浆分散均布,避免直接冲击筛网造成损坏。
5、筛机安装角度方便可调,对选矿厂的湿法筛分安装倾角一般为25 ±2°。
6、筛机振动参数采用计算机调节控制,每个振动器的振动参数可单独调节设定。在控制上设置有瞬时强振功能,通过设定间断瞬时强振参数,定时清理筛面,以防堵孔。
7、振动传动系统采用优质弹性材料柔性连结,长期运转工作可靠;本系列筛机为节能产品。单个激振器功率仅0.15kW,选矿常用2420型电磁高频筛,整机耗电功率不超过1.2kW/台。
8、筛箱侧板采用钢板整体折弯成型,既提升筛机整体刚度和工作可靠性,设备外形更为美观。
9、筛机可根据客户的不同需求配置不同型号的电控柜,以实现参数设定、远程集控、历史记录与故障报警等多种附加功能。
发表于 2009-6-5 12:36:42 |Error| 显示全部楼层
真是历害呀
发表于 2010-2-23 10:27:30 |Error| 显示全部楼层
有图该有多好呀,
发表于 2010-6-11 13:50:58 |Error| 显示全部楼层
好东西,我公司正想采购一台。
GMT+8, 2026-11-4 04:37 , Processed in 0.291863 second(s), 32 queries .
