- 368
- 50
- 2008-3-8
Proe4.0(m060)的许可证文件,
安装说明:
第一步:修改环境变量. 我的电脑----属性---高级---环境变量---新建---变量名:lang 值:chs
(注:下载好的PRO/E有CD1 CD2 CD3 crack4.0)
第二步、许可证生成
在D盘新建一个文件夹PROE,再在PROE里面新建文件夹,命名为proewildfire,将安装文件里面的CRACK4.0文件夹复制到PROE里面,用记事本打开CRACK里面的PTC-LIC-4.0文件,你就找下HOSTID:00-11-D8-BB-5B-62,将00-11-D8-BB-5B-62复制起来,然后点击CD1- sutep(如果没有反应,找到CD1-dsrc--i486-nt----obj---PTCSETUP安装),安装界面会出现你的主机ID,把记事本里面的ID全部替换为你的主机ID(方法:编辑---替换,然后按要求选择填选,全部替换),保存(记得存在哪。等等有用)。
第三步、界面安装过程
打开了安装界面,按下一个,按接受,下一个,点Pro/ENGINEER,就会出现以个目标文件(把他存到刚刚新建的文件夹PROE),按下一个,按添加-选择锁定许可证文件-选择许可证文件路径(上面叫你保存在哪那个)--下一个--桌面打钩,下一个--选CLE设置--下一个——把语言全部选为简体中文———安装。
安装过程会出现2次对话框,第一个把CD1改为CD2 第二次把CD2改为CD3。安装好就退出。
第四步、破译
点击自己新建的PROE——CRACK4.0--wildfire(复制起来)再打开PROE--proewildfire————i486-nt----obj(将刚复制的粘贴复制到里面)--然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire-----i486-nt----obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型,然后找到XTOP.EXE----打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。 |
