查看: 4408|回复: 7
[求助] 如何提高316L 304等不锈钢的硬度?
发表于 2009-3-4 13:31:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在不降低不锈钢抗腐蚀性前提下,由于特殊应用,管板与换热管要求强度胀,需要提高管板的硬度,请问可有办法啊?
发表于 2009-3-4 15:04:18 |Error| 显示全部楼层
管材冷拔、板材冷轧均可强化,但是对耐蚀性有一定的影响,适量的提高残余元素N的含量,可提高其硬度,该材料为奥氏体,热处理硬度只会有微弱的变低。
 楼主| 发表于 2009-3-4 16:53:31 |Error| 显示全部楼层
看样子办法不多,因为材料本身是A组织,采用的热处理方法只能是管子固溶处理。是吧?
发表于 2009-3-15 13:24:23 |Error| 显示全部楼层
为什么强度胀要提高硬度了,如果硬度过高,根本无法胀接
发表于 2009-3-17 21:24:18 |Error| 显示全部楼层
热处理
    在1850-2050度的温度范围内进行退火,然后迅速退火,然后迅速冷却。   难啊   我考虑好长时间还是不行。
发表于 2009-3-20 15:38:21 |Error| 显示全部楼层
要不你考虑用其他的材质吧,耐腐蚀钢中强度相对高的。。。
发表于 2009-3-25 15:27:33 |Error| 显示全部楼层
加工硬化
只能通过冷塑性变形来提高硬度
发表于 2009-3-25 16:20:24 |Error| 显示全部楼层
关于不锈钢的强度
可以采用冷变形来提高强度
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.219418 second(s), 23 queries .
