查看: 1931|回复: 9
[求助] MASTERCAM数控编程的问题?
发表于 2009-3-3 16:56:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我编程的时候G43命令总是不显示出来,按什么命令才出来啊。G41指令倒是有的
发表于 2009-3-3 20:36:05 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 hwj112 的帖子
仁兄,G41为左补,正如G42为右补,在外形铣里属于选则而已,估计在cam中也看不到吧,除非在后处理中,至于G43长度正补,这个东东在对刀的时候才用到,也就是对Z,后处理中每把刀都会调用刀本身的长度补偿,比如G54G90G43G01x0y0z55.H01 如有说得不周到或错误的地方,请高手指教
 楼主| 发表于 2009-3-4 16:57:21 |Error| 显示全部楼层
不好意思,大概是我没有说清楚把,应该是我在后处理出程序的时候,程序里没有G43指令,只有Z指令如G54X0YOS500M3;
                         Z100;
                         Z2
长度补偿指令没有显示出来
发表于 2009-3-4 17:48:18 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 hwj112 的帖子
是不是你后出理程序有问题,mastercam自带的后处理方式大多需要修改的,不能被机床直接识别...一般的解决方案都是处理后再手工修改,除非你有好的后处理代码
发表于 2009-3-12 11:12:10 |Error| 显示全部楼层
不能太相信软件,有些它是没想到的
发表于 2009-3-26 12:40:28 |Error| 显示全部楼层
可能是你编程的问题吧!有些参数没有设置是?????
发表于 2009-4-12 12:31:18 |Error| 显示全部楼层
要看你串的方向!
发表于 2009-4-12 12:32:44 |Error| 显示全部楼层
反刀的话工件就挂咯!
发表于 2009-4-13 08:52:57 |Error| 显示全部楼层
你有设置刀具深度吗
发表于 2009-5-18 21:04:05 |Error| 显示全部楼层
在工作设定里面,把刀具号码补正之设定   选择 增加    应该就会出现
GMT+8, 2026-11-3 05:21 , Processed in 0.207021 second(s), 22 queries .
