查看: 1991|回复: 1
[标准规范] 红外线测温仪操作规程
发表于 2009-3-3 14:27:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、使用前的准备
1.1仔细阅读说明书,了解、熟悉各功能键的作用及主要注意事项。
1.2备好三节5#电池,按要求装入仪器。
      1.3在每次不同温度的环境中测量时,都要将仪器放置10分钟以上适应新环境。
      1.4确认仪器外表完好无损,掌握、了解仪器各功能键后进入测量程序
二、操作程序
2.1将温度单位设定为“℃”
      2.2将仪器测量窗口在适当距离内(测量距离必须小于被测区域直径的4倍)对准被测工件,按动测量键(TEST键)即可从显示屏幕LCD读出被测物体的表面温度。
2.3松开测量键后,必须保持本机姿势0.5秒。
      2.4如被测物体距离较远,可打开激光光束指示器,(设置方法,按住SET键进入“F-5”时选“1”时打开激光光束指示器功能选“0”时取消)按住测量键来瞄准。
三、注意事项及保养要求
      3.1测量时不要将本机的激光直接对准眼睛或通过反射性的表面(如镜面反射)照射眼睛。
      3.2使用过程中必须小心轻放,应避免放在过分潮湿高温或阳光直晒的地方。
      3.3长时间不使用,一定要将电池取出,在电池电量不足时及时更换新电池以免影响测量值的误差。
      3.4测试结束后,必须擦试镜片,不可用任何溶剂清洁镜片,可用压缩空气吹去灰尘后,用湿棉布或湿软布擦试。
3.5装入仪器盒内。
发表于 2009-3-3 20:33:38 |Error| 显示全部楼层
长长见识!
GMT+8, 2026-11-4 05:24 , Processed in 0.218445 second(s), 23 queries .
