查看: 3041|回复: 27
[求助] 偏心块形状对振动筛有什么影响
发表于 2009-3-2 20:46:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一个问题:
          块偏心激振器的偏心块形状,比如90度、120度或180度对振动筛的振幅和运行平稳性有多大的影响,
如要实现自同步,应选用什么形式的偏心块?
         先谢谢大家了!
发表于 2009-3-2 22:15:18 |Error| 显示全部楼层
块偏心激振器的偏心块形状,比如90度、120度或180度对振动筛的振幅和运行平稳性没有影响,
对实现自同步也没有影响。设计上常采90度和120度的,一般不用180的,因为夹角越大,其偏心距就越小,使其激振力就小。
发表于 2009-3-3 07:15:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢筛子王,你的回复让我知道了角度越大,半径越小。这是我一直不晓得的问题。另外我想知道一个主偏心快带几个副偏心块,它们之间如何连接的?请您解答
发表于 2009-3-3 15:40:46 |Error| 显示全部楼层
这些东西我觉得你该去看看实物了
 楼主| 发表于 2009-3-3 18:03:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢筛子王!
   再请教一个问题:
  要实现自同步,除两组激振器的摩擦阻力一致,电机型号相同这两个条件外,还有什么条件吗?
发表于 2009-3-3 18:39:39 |Error| 显示全部楼层
非传动端 用同步带轮
发表于 2009-3-4 21:11:04 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 可可娘 的帖子
主偏心块带付偏心块,连接方式有很多,结构也很灵活,常用的有配止口加螺栓连接;还有陪孔灌铅的,还有调夹角的;还有平衡轮加片等等!
发表于 2009-3-4 21:17:26 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 杨子 的帖子
还有的一个问题就是这两个要求自同步的振动器,其中心距布置安装不要太近;另外两振动器内的甘油不要加的太多或不一致,使其阻尼大或不一致!
 楼主| 发表于 2009-3-4 22:58:38 |Error| 显示全部楼层
非常感谢!  这下明白了许多。
发表于 2009-3-23 20:07:21 |Error| 显示全部楼层
楼上回答得不错
发表于 2009-3-24 14:35:59 |Error| 显示全部楼层
180度很难使用它,最常见的就是120度的
发表于 2009-3-24 20:30:26 |Error| 显示全部楼层
愁人!
大哥,谁说180度的 比120度的产生的激振力小了?
只是夹角在超过120后增加的就不是很明显了,但实际上还是增加着呢!
不行的话自己算一下就知道了呗!
发表于 2009-12-2 11:30:32 |Error| 显示全部楼层
哇
学习了好多知识啊
谢谢
发表于 2009-12-8 11:33:41 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位了
发表于 2010-4-8 18:19:53 |Error| 显示全部楼层
说的好,感谢了,学习中
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.212421 second(s), 22 queries .
