查看: 12621|回复: 8
[文章] autocad 实用技巧
发表于 2006-11-26 10:07:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一:关于图层使用
1、图层命名最好用英文缩写,不用或少用汉字。
2、根据自己的专业需求合理设置图层数量,且宜少不宜多。
3、对象属性(颜色、线型、线宽)一律随层,便于修改对象。
登录/注册后可看大图
二:文字与文字样式
记住几个原则:
1、尽量少用字体,一般三、四种足矣。而且尽量使用SHX字体,少用TTF字体。
2、SHX我用的是gbenor.shx+gbcbig.shx组合,这两种字体在2000版以上的CAD中都有,方便图形交换,用于标注字体、引线标注字体、一般性注释、说明。
3、TTF我用的是宋体和黑体两种,没什么好说的,Windows自带的,用于写图名、索引和详图符号里的字母与数字、房间名等需要醒目的地方。
4、文字样式名称最好用大字体本身的文件名,便于识别,例如:文字样式gbcbig,表示gbenor.shx+gbcbig.shx,simsun表示simsun.ttf,simhei表示simhei.ttf。
虽然定义了三种,实际上我只用了gbcbig和simhei两种样式。
5、关于文字预先使用textsize命令设好默认字高,这样就不用每次都调整了。
注:坚决反对使用生僻的字体,AutoCAD中没有的坚决不用,Windows中没有的坚决不用。我不认为AutoCAD本身提供的字体不好看,也不认为AutoCAD本身提供的字体满足不了要求,呵呵,话说大了,做结构的很多钢筋符号什么的没有怎么办,别人做好的字体为何不可以拿来一用,没什么好说的,想用就用吧。
登录/注册后可看大图
三:标注及标注样式
1、使用布局(图纸空间)出图的情况,标注样式只设一种就行了。这里的关键是设全局比例Dimscale=0,在标注样式中表示为:“将标注缩放到布局”,即勾选此项。
见下图。
登录/注册后可看大图
这是标注样式管理器-调整的界面:
登录/注册后可看大图
2、使用模型空间出图的情况,没办法,要么预先把所有的或经常用的标注样式设置好,或者随用随设,依个人喜好,总之很繁琐,鉴于标注是CAD里很关键的一点,建议作图方式使用布局。
3、标注样式中的各种数量(指箭头大小、基线间距、文字高度等)设置,无论是布局(图纸空间)出图,还是模型空间出图,均采用实际图纸(指打印出来的A2、A3图纸)中的大小。比方说实际图纸中文字高3.5mm,那就设3.5。
以下的设置基本上是按照国标制图标准来的,个别没用过的没有特意去设,例如弧长符号。
标注样式——直线
http://images.blogcn.com/2006/6/7/7/askcad,20060607122451.jpg
四: 关于比例
比例的问题论坛上说的多了,却总是说也说不完,但不说还不行,那就简单点,重在体会与领悟。
1、如果你用布局出图,基本上不用关心比例的问题。意思是说,你可以知其然而不知所以然。所以,强烈推荐使用布局出图。
2、如果你用模型空间出图,则不得不考虑比例换算,你不仅要知其然而且要知其所以然。
3、全局比例:全局比例是一个显示比例,等于打印比例,即与对象的实际尺寸值无关。
4、测量比例:测量比例是一个缩放比例,与对象的实际尺寸值有关。在模型空间中出图,当缩放图形时要用到测量比例,在布局中出图,测量比例始终等于1,亦即不考虑测量比例的存在。
5、打印比例:模型空间的打印比例等于全局比例,布局的打印比例始终等于1:1。
6、视口比例:对象在图纸空间中的大小相对于模型空间中的大小的缩放比例,因图纸大小、视口数量而定。
7、填充比例:不知道说什么,慢慢试吧。
8、线形比例:只针对虚线、点划线的显示,对实线不起作用(好像是废话)。
注:显示比例的意思是只影响标注的数字与图形本身的相对比例,不影响具体的数字的大小,缩放比例正相反,不影响标注的数字与图形本身的相对比例,只影响具体的数字的大小。
登录/注册后可看大图
结束语:帖中难免出现纰漏,而且一家之言,仅是个人的一些粗浅的见解而已,如果能给生手一点小小的帮助,使老手温故而知新,给高手一个批判的舞台,就算没白费心思。
谢谢各位捧场!  群号:33219508  欢迎加入互相学习.  另外你如果学到了点东西那就帮忙顶下,因为你们的回复就是我发帖的最大动力
发表于 2006-12-1 10:56:48 |Error| 显示全部楼层
很好的指导
感谢作者,初学者的需要这样的指导
发表于 2007-1-5 16:53:59 |Error| 显示全部楼层
最不懂的是图纸比例~    我打小就数学差,需要详细详细再详细!!~~
发表于 2007-1-21 11:43:03 |Error| 显示全部楼层
我是菜鸟.这些对我是相当有用啊谢谢楼主
发表于 2007-8-20 15:27:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,我已经加QQ群了。
发表于 2007-8-20 17:05:19 |Error| 显示全部楼层
希望继续努力,多总结些经验给大家分享,辛苦了
发表于 2007-8-24 09:46:26 |Error| 显示全部楼层
内容很有启发作用
要使更充实些就更好了,因为欣赏此文的都是新手
发表于 2007-8-24 10:42:25 |Error| 显示全部楼层
坐下来好好学习,呵呵
发表于 2007-9-20 21:28:31 |Error| 显示全部楼层
总结的好!
很实用的技巧,已下载了,谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-4 03:23 , Processed in 0.219819 second(s), 23 queries .
