这是9.0的安装方法!
安装方法:
1、找出你的计算机名及MAC地址:ANSYS安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行Display the license server hostid,会弹出一
个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FLEXID为MAC地址!
2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑ansys.dat文件。第一行:其中“host”用计算机名代替
,“00000000000”用MAC地址(12位)代替。第二行:其中“DAEMON”改成“VENDOR”
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。
4、安装ANSYS9.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machine?” 点 “是”。接着下一步点击“否”,其余全部按
默认点击,完成整个安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:ANSYS90,变量值:ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@host (其中
这是9.0的安装方法!
安装方法:
默认点击,完成整个安装过程。
这是9.0的安装方法!
安装方法:
默认点击,完成整个安装过程。
