- 43
- 20
- 2009-2-26
混凝土搅拌机可以搅拌塑性、干硬性、流动性混凝土和轻骨料及砂浆,所以日常的维护和保养是必不可少的。
1、必须保证混凝土搅拌机机体的清洁,清除机体内的污物及障碍物。
2、每日工作前都要检查各润滑处的油料及电路和控制设备,并按要求加注润滑油。
3、搅拌机必须实施二级漏电保护,上班前电源接通后,必须仔细检查,经空车试转认为合格后,方可使用。
4、每日工作前必须检查传动离合器和制动器是否灵活可靠,钢丝绳是否损坏,轨道滑轮是否良好,周围有无障碍及各部位的润滑情况等。
5、每日工作前,在搅拌筒内加水空转1至2秒钟,同时检查离合器和制动装置工作的可靠性。
6、混凝土搅拌机运转过程中,应随时检听电动机,减速器,传动齿轮的噪声是否正常,温升是否过高,
7、每次搅拌机开机后,必须检查各部件的运转是否正常。停机时,也要记得检查搅拌机叶片是否打弯,螺丝是否打落或松动。
8、每次工作结束后,必须认真清洗混凝土搅拌机。
一般情况下,混凝土搅拌机在工作了一段时间后是需要保养的,除了日常保养的工作内容之外,还需要进一步的保养,检查和调整制动间隙。例如离合器内,外制动带磨损过甚须更换,调整搅拌叶片和刮板与衬板之间的间隙,上料斗和卸料门的密闭及灵活情况,离合器的磨损程度以及配水系统算法正常。使用链条传动的混凝土搅拌机还需检查链条节距的伸长情况。 |
