查看: 2298|回复: 19
[求助] 变频调速线体速度无法调高
发表于 2009-2-28 09:21:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电机P=1.5KW,采用变频调速,线体长54米,负载很小,变频器为欧母龙3G3MZ,开始从0-30HZ调速时速度变化明显,但30HZ以后,速度没什么明显的变化,哪位有经验的帮忙分析一下
发表于 2009-2-28 10:42:37 |Error| 显示全部楼层
应该电机太小了
 楼主| 发表于 2009-2-28 10:48:12 |Error| 显示全部楼层
电机没有出现过载,而且运行时电机电流也不大,况而线体根本没什么负载,就一个54几变的线,2.2KW,最大速度才6米,这种机率太小了
发表于 2009-2-28 12:08:58 |Error| 显示全部楼层
可能电机转速选择的不对吧
发表于 2009-2-28 13:38:40 |Error| 显示全部楼层
可能电机选的不合适吧
发表于 2009-2-28 13:49:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-1 08:02:42 |Error| 显示全部楼层
你的皮带打滑了吧?
发表于 2009-3-1 21:43:12 |Error| 显示全部楼层
换个变频器试试看
发表于 2009-3-5 12:48:26 |Error| 显示全部楼层
调速的范围已到极限 可以尝试将链轮比数换个大点的
发表于 2009-3-10 11:57:41 |Error| 显示全部楼层
是不是设置了频率上限,不行就换一台试
发表于 2009-3-10 16:23:22 |Error| 显示全部楼层
俺支持电机选小了的说法,变频器有自我保护功能,如果发现电机小了,不会让电机过载的,换大电机试试呀
发表于 2009-3-10 16:55:11 |Error| 显示全部楼层
电机的扭矩变小了,建议换一个变频马达
发表于 2009-3-16 16:55:33 |Error| 显示全部楼层
你选的多大的变频器? 功率最好比电机大一号.
发表于 2009-3-16 18:50:32 |Error| 显示全部楼层
建议换一个变频马达
发表于 2009-4-20 22:22:22 |Error| 显示全部楼层
问下卖变频器的。打多数都有技术支持的。用的着那么麻烦,。
GMT+8, 2026-11-1 05:45 , Processed in 0.219287 second(s), 22 queries .
