楼主: cdf8569
[讨论] 如何成为液压工程师
发表于 2009-3-18 22:00:44 |Error| 显示全部楼层
回答问题的一看都不是工程师,答案都是"假大空".
成为一名液压工程师
首先你得找到这方面的技术工作,这是最重要的.
入行后,只要你能完成工作,处理好人际关系,一般5年以后你就有资格晋级工程师了.
发表于 2009-3-19 09:09:40 |Error| 显示全部楼层
先打好理论基础,然后多多实践,会成为一个工程师的
发表于 2009-3-19 20:40:29 |Error| 显示全部楼层
呵呵,实践啊,看了这么多,才发现原来工程师就是见多识广
发表于 2009-5-18 21:33:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-5-19 09:42:56 |Error| 显示全部楼层
先从维修做, 两年就可以了, 我兄弟干了10多年液压.
现在年收入15万了,还是一个工程师.
发表于 2009-5-19 16:06:51 |Error| 显示全部楼层
强烈支持:液压基础知识+大量的生产工作经验
发表于 2009-5-26 08:12:55 |Error| 显示全部楼层
说的不错,谢谢了。
发表于 2009-5-26 09:26:42 |Error| 显示全部楼层
实践,实践,再实践
发表于 2009-5-26 09:32:03 |Error| 显示全部楼层
一定要学好基础知识
发表于 2009-5-26 09:32:42 |Error| 显示全部楼层
谁知道怎么增加流量伐
发表于 2009-5-26 10:21:12 |Error| 显示全部楼层
下面是液压工程师的定义  我想不管做什么努力都是必须的 祝你好运
  随着现在化的发展液压工程师已经是液压行业最重要的职位,现在机械、橡胶、造纸等行业都需要大量的液压工程师,液压英才网上面就有很多的资深液压工程师,液压工程师是专门处理液压动力和液压系统等等的专业工程师,不过我们的液压工程师现在相比国外的技术的确是比较落后,希望我们的液压工程师能够多多交流发展中国液压技术。
  液压技术的发展趋势
  由于液压技术广泛应用了高技术成果,如自动控制技术、计算机技术、微电子技术、磨擦磨损技术、可靠性技术及新工艺和新材料,使传统技术有了新的发展,也使液压系统和元件的质量、水平有一定的提高。尽管如此,走向二十一世纪的液压技术不可能有惊人的技术突破,应当主要靠现有技术的改进和扩展,不断扩大其应用领域以满足未来的要求。综合国内外专家的意见,其主要的发展趋势将集中在以下几个方面:
  1.减少能耗,充分利用能量
  ----液压技术在将机械能转换成压力能及反转换方面,已取得很大进展,但一直存在能量损耗,主要反映在系统的容积损失和机械损失上。如果全部压力能都能得到充分利用,则将使能量转换过程的效率得到显著提高。为减少压力能的损失,必须解决下面几个问题:
  ①减少元件和系统的内部压力损失,以减少功率损失。主要表现在改进元件内部流道的压力损失,采用集成化回路和铸造流道,可减少管道损失,同时还可减少漏油损失。
  ②减少或消除系统的节流损失,尽量减少非安全需要的溢流量,避免采用节流系统来调节流量和压力。
  ③采用静压技术,新型密封材料,减少磨擦损失。
  ④发展小型化、轻量化、复合化、广泛发展3通径、4通径电磁阀以及低功率电磁阀。
  ⑤改善液压系统性能,采用负荷传感系统,二次调节系统和采用蓄能器回路。
  ⑥为及时维护液压系统,防止污染对系统寿命和可靠性造成影响,必须发展新的污染检测方法,对污染进行在线测量,要及时调整,不允许滞后,以免由于处理不及时而造成损失。
  2.主动维护
  ----液压系统维护已从过去简单的故障拆修,发展到故障预测,即发现故障苗头时,预先进行维修,清除故障隐患,避免设备恶性事故的发展。
  ---- 要实现主动维护技术必须要加强液压系统故障诊断方法的研究,当前,凭有经验的维修技术人员的感宫和经验,通过看、听、触、测等判断找故障已不适于现代工业向大型化、连续化和现代化方向发展,必须使液压系统故障诊断现代化,加强专家系统的研究,要总结专家的知识,建立完整的、具有学习功能的专家知识库,并利用计算机根据输入的现象和知识库中知识,用推理机中存在的推理方法,推算出引出故障的原因,提高维修方案和预防措施。要进一步引发液压系统故障诊断专家系统通用工具软件,对于不同的液压系统只需修改和增减少量的规则。
  ----另外,还应开发液压系统自补偿系统,包括自调整、自润滑、自校正,在故障发生之前,进市补偿,这是液压行业努力的方向。
  3.机电一体化
  ---- 电子技术和液压传动技术相结合,使传统的液压传协与控制技术增加了活力,扩大了应用领域。实现机电一体化可以提高工作可靠性,实现液压系统柔性化、智能化,改变液压系统效率低,漏油、维修性差等缺点,充分发挥液压传动出力大、贯性小、响应快等优点,其主要发展动向如下:
  (1)电液伺服比例技术的应用将不断扩大。液压系统将由过去的电气液压on-oE系统和开环比例控制系统转向闭环比例伺服系统,为适应上述发展,压力、流量、位置、温度、速度、加速度等传感器应实现标准化。计算机接口也应实现统一和兼容。
  (2)发展和计算机直接接口的功耗为5mA以下电磁阀,以及用于脉宽调制系统的高频电磁阀(小于3mS)等。
  (3)液压系统的流量、压力、温度、油的污染等数值将实现自动测量和诊断,由于计算机的价格降低,监控系统,包括集中监控和自动调节系统将得到发展。
  (4)计算机仿真标准化,特别对高精度、“高级”系统更有此要求。
  (5)由电子直接控制元件将得到广泛采用,如电子直接控制液压泵,采用通用化控制机构也是今后需要探讨的问题,液压产品机电一体化现状及发展。
  液压行业:
  ----液压元件将向高性能、高质量、高可靠性、系统成套方向发展;向低能耗、低噪声、振动、无泄漏以及污染控制、应用水基介质等适应环保要求方向发展;开发高集成化高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型微型液压元件;积极
  采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。
  ---- 液力偶合器向高速大功率和集成化的液力传动装置发展,开发水介质调速型液力偶合器和向汽车应用领域发展,开发液力减速器,提高产品可靠性和平均无故障工作时间;液力变矩器要开发大功率的产品,提高零部件的制造工艺技术,提高可靠性,推广计算机辅助技术,开发液力变矩器与动力换档变速箱配套使用技术;液粘调速离合器应提高产品质量,形成批量,向大功率和高转速方向发展。
  气动行业:
  ----产品向体积小、重量轻、功耗低、组合集成化方向发展,执行元件向种类多、结构紧凑、定位精度高方向发展;气动元件与电子技术相结合,向智能化方向发展;元件性能向高速、高频、高响应、高寿命、耐高温、耐高压方向发展,普
  遍采用无油润滑,应用新工艺、新技术、新材料。
  (1)采用的液压元件高压化,连续工作压力达到40Mpa,瞬间最高压力达到48Mpa;
  (2)调节和控制方式多样化;
  (3)进一步改善调节性能,提高动力传动系统的效率;
  (4)发展与机械、液力、电力传动组合的复合式调节传动装置;
  (5)发展具有节能、储能功能的高效系统;
  (6)进一步降低噪声;
  (7)应用液压螺纹插装阀技术,紧凑结构、减少漏油。
发表于 2009-5-26 10:53:50 |Error| 显示全部楼层
关键在于理论与实践相结合,液压工程师这个职称好像没有,一般单位聘你去搞液压就会以液压工程师来聘用。
发表于 2009-6-3 12:57:45 |Error| 显示全部楼层
牢固的液压基础知识+大量的生产工作经验=工程师,支持这观点!!
发表于 2009-6-3 23:22:15 |Error| 显示全部楼层
我感觉液压这东西挺难的,有时出了毛病不知从那时下手\
发表于 2009-6-4 10:28:15 |Error| 显示全部楼层
好象没有液压工程师资格考试
GMT+8, 2026-11-10 10:06 , Processed in 0.173315 second(s), 16 queries .
