查看: 5314|回复: 11
[求助] 20吨的液压系统需要多大的油泵和电机
发表于 2009-2-27 21:07:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人要设计一台液压系统 出力需求20吨 油缸的行程为300MM  (2秒钟走完) 以最低成本计算的话 需要多大的油泵 多大的电机 哪种油泵 ? 请各位大虾指点一二.
 楼主| 发表于 2009-2-28 09:06:37 |Error| 显示全部楼层
没人懂么#14
 楼主| 发表于 2009-2-28 10:14:13 |Error| 显示全部楼层
来人啊  帮帮我啊!
发表于 2009-2-28 10:35:33 |Error| 显示全部楼层
首先油缸  缸径多大啊? 要不没办法算
 楼主| 发表于 2009-2-28 11:02:07 |Error| 显示全部楼层
出力20吨 照14MPA算是150缸径  照21MPA算是120     然后2秒种走完300行程 得怎么配电机和油泵?
发表于 2009-2-28 11:34:52 |Error| 显示全部楼层
1秒钟走150mm  的话 150的缸径就可以算出 1秒钟需要的流量是2.5左右升!
电机功率p 等于液压泵最大工作压力P1乘以液压泵输出流量       功率等于14MPa乘以2.5 等于35KW
发表于 2009-2-28 11:38:45 |Error| 显示全部楼层
还要除以一个液压泵的效率! 我这用1代替!
发表于 2009-2-28 12:00:52 |Error| 显示全部楼层
三相异步电机一般是1500转每分钟,一秒需要2.5升一分钟就需要150升的流量!  所以油泵的排量就需要100ML 每秒的油泵!
   应该是这样算的 !!
发表于 2009-3-3 15:39:23 |Error| 显示全部楼层
20t=200000N
300mm/2=0.15m/s
所以输出功率=200000*0.15=30000W=30kw
综合电机效率、液压传动系统效率,建议使用45KW电机。
发表于 2009-3-5 23:02:29 |Error| 显示全部楼层
根据计算公式可算出1秒所需要的流量约为2.65L,即159L/min,但是要考虑系统的损失及油泵的效率,保留30%的余量,所以要选择160mm/r排量的泵。综合考虑,建议使用45KW的电机。
发表于 2009-3-6 12:00:22 |Error| 显示全部楼层
楼上各位计算应该都没有问题!
倒是楼主的条件没有明确!
有一种情况就是这个300行程过程中是不需要多少力的,也就是说属于空载情况,20吨是指行程完的保压压力!这样的情况下,电机的功率可以小很多!估计在20KW左右就可以了!泵的流量还是要的,毕竟要达到你要求的速度!
如果为降成本,考虑把压力提高,这样油缸成本小,泵也可以选小!但是压力大,会导致相对容易泄露,在配管这一块要求会搞些!
具体如何选择,楼主自己考虑!
发表于 2009-3-16 22:04:50 |Error| 显示全部楼层
支持11楼的分析方法!
GMT+8, 2026-11-4 04:35 , Processed in 0.235603 second(s), 23 queries .
