查看: 5428|回复: 32
[图片] 发几张大型振动筛图片
 荐  火   [复制链接]
发表于 2009-2-27 08:40:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发几张大型振动筛图片,
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
清水一木 + 5 精彩
发表于 2009-2-27 10:56:55 |Error| 显示全部楼层
这应该是3690以上的筛机?
发表于 2009-2-27 10:57:48 |Error| 显示全部楼层
请教楼主与大皮带轮相连的装置起什么作用
发表于 2009-2-27 16:36:20 |Error| 显示全部楼层
这是哪家的振动筛?
发表于 2009-5-5 16:17:08 |Error| 显示全部楼层
起着转速的调节和频率
发表于 2009-5-18 11:45:24 |Error| 显示全部楼层
l哎  老师就让我们设计这种筛
想想头痛
发表于 2009-5-19 10:33:33 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 glly 的帖子
这个中间传动装置作用一是降速,一般这么大的香蕉筛机振次不能太大,也就700~850之间,二是这种振动器常见的联接方式是电机通过万向联轴节与筛机振动器相连,采用图示方式传动还能减少过共振区时筛机对电机轴的冲击。
发表于 2009-5-20 15:58:22 |Error| 显示全部楼层
thtlll说的不错,其实质就这个样子
发表于 2009-5-20 18:43:53 |Error| 显示全部楼层
是个饶性联轴器吧!!!!
发表于 2009-6-14 20:38:42 |Error| 显示全部楼层
两套震动,用 万向节连接,谢谢楼主
发表于 2009-6-17 15:21:45 |Error| 显示全部楼层
不错,挺好的
发表于 2009-6-28 09:22:48 |Error| 显示全部楼层
有两个振动器一般用于直线筛,不过斜放的还第一次见到。
发表于 2009-6-28 13:06:20 |Error| 显示全部楼层
这种振动筛应该是直线振动筛,其输送速度比较大,筛子下倾这么大的角度,物料在筛面上的运动速度应该很快,用于物料的分级能行么?
发表于 2009-6-29 14:35:40 |Error| 显示全部楼层
只能是粗分,用编织网好很多了
发表于 2009-6-29 14:44:17 |Error| 显示全部楼层
第一次见这种连轴器,开眼了
GMT+8, 2026-11-1 22:45 , Processed in 0.278060 second(s), 33 queries .
