查看: 3583|回复: 20
[软件] 钢构CAD 2.7
发表于 2009-2-26 17:43:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、安装方法
共两个步骤 (此安装方法所有AutoCAD版本均适用,仅需第一次进行):
    第一步 :双击“钢构CAD安装程序”,将其文件安装到AutoCAD程序文件夹(如:D: \ Program Files\AutoCAD 2008)  内;
    第二步 :安装程序自动激活运行AutoCAD程序(如未 自动 激活运行 AutoCAD 时,说明第一步中的 AutoCAD 程序文件夹未正确选择,此时可重新执行第一步),在命令行输入三个加号 +++ 后回车,此时出现“钢构CAD加载程序”界面(如未出现 “加载程序” 界面时,说明第一步中的 AutoCAD 程序文件夹未正确选择,此时可重新执行第一步),按提示即可完成。
注:
在安装《钢构CAD》之前,请先关闭正在运行的 AutoCAD 。
注1、第一步中,在安装程序中的目标文件夹仅为预设,实际操作时应点 “浏览” 按钮选择正确的 AutoCAD 程序文件夹。
注2:如果在第二步中执行完“钢构CAD加载”之后,在AutoCAD顶端工具栏中未出现  _钢_ _结_  _构_  时,应取消以下文件的只读属性:acad.mnu (仅2000~5有)、acad.lin、acadiso.lin、acad.pat、acadiso.pat、acad.pgp,以上文件位置,2000~4固定在其安装目录内,2005及其以上版本固定在C盘上。
在AutoCAD2006及其以上版本,当加载菜单选择输入 2006 时,才会在顶部出现  _钢_ _结_  _构_  三下可下拉展开菜单,如加载菜单选择输入 2008 时,则不会在顶部显示  _钢_ _结_  _构_  三下可下拉展开菜单,但可调用活动工具栏而使整个AutoCAD程序界面更简洁。2006与2008两种菜单,随时都可以卸载后加载另一个菜单。
注3: 如果要在“天正建筑”或“探索者”或“清华天河”程序中使用本程序,可打开 AutoCAD安装目录内的 acaddoc.LSP 文件,并将其中最后一行《钢构CAD加载代码》(见下行):
(load "rqggcadcxjzvj.fas")
完整复制到《天正建筑》或《探索者》或《清华天河》文件夹内的 acaddoc.LSP 文件最顶部或最后一行即可。若其它程序已在 AutoCAD 安装目录中设置此文件时,同样将《钢构CAD加载代码》完整复制进去放在最后一行,合并为一个文件,则可互相兼容共享此文件。
acaddoc.LSP  的具体所在位置,可在电脑中用搜索即可找到。
例如《天正建筑》:C:\Tangent\TArch7\SYS
例如《探索者》:C:\Program Files\Tssd2006S\SYS2004
例如《清华天河》:C:\THSOFT\PCCAD2007
注4:在多用户系统下,任何用户均能使用本程序下的程序,但要加载激活菜单则应再执行第二步:输入三个加号 +++ 后回车。
注5:程序安装时,会自动备份当前AutoCAD用户的菜单、快捷命令、线型及填充图案文件,安装过程中,可以选择保留当前的快捷命令等设置,当使用后认为不习惯时可在 “_构_” 下选择“备份还原”,有选择地还原快捷命令等内容。AutoCAD中的外挂菜单不能备份及还原,可用加载应用程序重新加载,此类菜单与AutoCAD自身菜单无关。
注6:如按以上仍不能安装的,可删除AUTOCAD后重新安装(安装时只可变更盘符,其余均不要变更),然后再安装本程序。
有的因删除后仍有一些遗留的原文件,导致再安装后可能出现工具栏菜单未回到AUTOCAD原始状态,此种情况下,可在删除AUTOCAD后,再手动将原安装AUTOCAD的原文件夹删除后,再安装AUTOCAD即回到其原始状态,此时你可选择是否安装钢构CAD。
注7:如以前已安装有低版本《钢构CAD》时,对AutoCAD2006及其以上版本,完成第一步后,CAD程序会自行激活运行即可。AutoCAD2000~2005,则要完成第一步和第二步。在此之前,请先备份你设置好的“我的图标栏.dwg 、 放样图标栏.dwg”等自己设好的DWG图形文件,待升级完成后再还原回去。
        2008年10月25日
二、启动钢构CAD
1、本程序安装后,不会在桌面上产生专用的程序启动图标;
2、启动 AutoCAD 程序后,本程序所有功能均在其程序界面上并能自动加载运用;
3、本程序按第一步完成安装之后,以后每次启动 AutoCAD 程序时,均会自动加载钢构CAD相关程序内容,而不需再进行《钢构CAD》安装操作。如果此时钢构CAD命令不能正常运行,则可能是与你的其它外挂程序有冲突、或是电脑有病毒等原因,此时你可另换一台电脑或让别人偿试一下安装运用体会。
4、本程序可同时在“天正建筑”或“探索者”或“清华天河”程序中同时使用,其共同加载方法见第一步的注3说明。
5、当碰到钢构CAD运行不正常或无法使用时,可查看帮助说明文件:“常见问题” 中的第三条说明。
钢构CAD 2.7.rar
3.24 MB, 下载次数: 80
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 谢谢分享
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:46:52 |Error| 显示全部楼层
何人强
免 费 为 工 程 师 加 油 , 让 新 手 比 肩 高 手! http://hrq.1028.blog.163.com/
发表于 2009-3-2 15:51:57 |Error| 显示全部楼层
终于可以下载到了,不知道对CAD的正常使用有没有不好的影响?
发表于 2009-3-2 20:24:50 |Error| 显示全部楼层
现在都2.8版啦
发表于 2009-3-10 17:13:37 |Error| 显示全部楼层
我试了,装不上啊
发表于 2009-3-20 21:08:44 |Error| 显示全部楼层
其众多国内唯一领先的程序性能,让你在钣金放样施工中,将繁杂的放样工作变得轻松舒畅。
发表于 2009-3-21 09:55:29 |Error| 显示全部楼层
可以画板金图?能象三维的一样放样吗?
发表于 2009-4-1 13:57:14 |Error| 显示全部楼层
是试用版吗
请问楼主,这是试用版吗?
发表于 2009-4-2 21:09:35 |Error| 显示全部楼层
请问楼主,这是试用版吗?
这个程序没有试用的,只有正式的,并且绝大多数都是免费的
发表于 2009-4-3 08:22:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,下来试哈
发表于 2009-4-3 14:57:32 |Error| 显示全部楼层
试一试在评论,谢谢楼主
发表于 2009-4-22 08:40:06 |Error| 显示全部楼层
真的能自动生成放样图吗?如果是,太有用了
发表于 2009-8-6 20:07:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2009-9-27 14:46:23 |Error| 显示全部楼层
有没有破解的
发表于 2009-9-27 16:02:52 |Error| 显示全部楼层
没看明白怎么用
我CAD2007的
能用吗
GMT+8, 2026-11-4 06:29 , Processed in 0.306037 second(s), 35 queries .
