查看: 824|回复: 0
[资料手册] 化学镀Ni-P合金在压铸模具上的应用
发表于 2009-2-26 15:53:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
化学镀Ni-P合金在压铸模具上的应用
  压铸模具由于在高温使用,并且有熔融状态的金属液体腐蚀、冲刷,所以工作条件苛刻,对模具表面的要求也更高。
  所以有些表面技术如:电镀可以应用于其他模具,但对压铸模就不太适用了。
  据报道,1995年东风汽车集团化油器厂的铜合金压铸模具(3Cr2W8V),工作温度为1000℃左右,采用化学镀复合热处理工艺强化后,平均使用寿命提高50%以上。
  3.3化学镀Ni-P合金在冲压模具上的应用
  陈钰秋等采用化学镀Ni-P-SiO2合金复合热处理技术在冷作模具钢GD钢表面进行了实验,结果表明,镀层经处理后,硬度明显提高,为进一步工业应用提供了参考价值。
  3.4化学镀Ni-P合金在铸造模具上的应用
  铸造模具因为使用温度高,所以应用其上的表面技术也要经受较为苛刻的工作条件。
  据报道,黄石东贝集团铸造公司的铝合金铸造模具,经过表面化学镀Ni-P合金复合热处理后,提高了表明硬度、耐磨性能,缩短了50%的加工周期。该模具主要用于生产汽车制动器卡钳体的生产,产品外观平整光滑,精度达到要求,预期该模具可以完成超过10000台套的产品铸造。
  1993年东风汽车公司铸造一厂的水轮叶泵铸造模具,采用化学镀Ni-P合金复合热处理后,镀层与基体结合牢固,耐蚀和耐磨性能优异,大幅提高了模具的使用寿命。该模具使用2年后仍在正常工作。
  3.5化学镀技术在快速原型模具上的应用
  快速原型技术制造模具是近年来发展起来的新技术,其极高的材料利用率、较低的制造成本和较短的制造周期使得这种技术成为21世纪制造业的重要组成部分。
  刘传慧等将复合化学镀技术应用于熔融沉积产生的快速原型ABS零件芯模上,得到Ni-P/PTFE复合镀层,使得该零件芯模更加耐磨、耐腐蚀,而且表明具有不粘性和导电性,使该芯模进行硅胶注塑时脱模容易,经久耐用,也使得电铸成型有了实施的条件。
  吴福生等人研制出适合于精密模具开发的电铸化学镀镍工艺,可以在以成型机制作的快速原型芯模上制备导电层。并在此基础上开发了用于精密模具制造的电铸成型机。
  金洙吉等人经过大量实验,探索出一种在LOM纸质原型上进行化学镀铜的工艺,可在LOM纸质原型一层均匀的导电层,为后续的电铸做好准备,从而把LOM工艺快速制造原型、电铸工艺精确复制原型和电弧喷涂紫铜快速背衬的特点结合在一起,快速制造出了EDM电极。经实验证明,该方法的电极性能良好、尺寸精度较高、完全能满足电火花加工的需要,为电火花加工电极及模具的快速经济制造提供了新的途径。
  4 结语
  化学镀Ni-P合金技术可在被处理零件表面形成厚度均匀的镀层,镀层内应力为拉应力类型。经过热处理之后,镀层由非晶体转变为晶体,镀层与基体结合力增强,耐腐蚀性与热处理温度密切相关,在高温750℃处理后的镀层耐蚀性最好。
  化学镀Ni-P合金复合热处理技术在模具表面处理上的应用日益广泛,尤其在塑料模具上的应用日渐成熟,在铸造模具和压铸模具上也有一定程度的应用,在冷冲压模具上的应用较少,在快速原型制造模具上的应用主要限于制备导电层,其他方面的应用仍在研究中
GMT+8, 2026-11-4 07:03 , Processed in 0.218278 second(s), 23 queries .
