查看: 1189|回复: 4
[讨论] 步进电机控制器的精度一般可以达到多少
发表于 2009-2-26 12:08:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机控制器的精度一般可以达到多少
发表于 2009-4-8 14:59:00 |Error| 显示全部楼层
谁明白,回答一下,我也需要
发表于 2009-4-12 21:42:09 |Error| 显示全部楼层
应该说精度取决于步进电机本身,驱动器仅提供电机所需电源。
步进电机的精度取决于它的步距角,即驱动器发一组脉冲时,电机转动的最小角度
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-4-14 08:15:35 |Error| 显示全部楼层
步距角越小越高,同时保持力矩也要大?是不是这样 吗
发表于 2009-4-20 20:50:00 |Error| 显示全部楼层
步距角越小,其定位精度越高。保持力矩决定了它的负载能力,与精度的概念不同。当然,精度必然是在负载能力之内来讲的,如果负载超出了电机的负载能力,精度也就无从谈起
GMT+8, 2026-11-3 23:04 , Processed in 0.244857 second(s), 26 queries .
