查看: 4815|回复: 24
[求助] 问题: 轴承座内表面与轴承配合处的表面粗糙度一般为多少?
发表于 2009-2-26 12:04:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
       昨天在厂方那看到标注为: Ra3.2 ,可是查设计手册,Ra3.2 的说明如下:微见加工痕
迹,与其他零件连接不形成配合的表面。
       而表面 Ra0.4 微辨加工痕迹的方向,要求长期保持配合性质稳定的配合表面,IT7级的
轴、孔配合表面。
       个人认为:轴承座内表面与轴承配合处的表面粗糙度至少要达到Ra0.4,这样对吗?
       备注:轴承公差采用P0
       谢谢各位了。
发表于 2009-2-26 12:14:50 |Error| 显示全部楼层
Ra0.4要求太高了,一般情况下Ra1.6-Ra0.8已足够了。
发表于 2009-2-26 17:56:39 |Error| 显示全部楼层
一般选Ra1.6左右就可以了
发表于 2009-2-26 20:14:27 |Error| 显示全部楼层
我一般都标1.6,加工出来3.2都达不到的,关键是公差要掌握好
 楼主| 发表于 2009-2-27 10:47:34 |Error| 显示全部楼层
根据:GB-T275-1993 滚动轴承与轴和外壳的配合 该标准提到如下:
与轴承配合的轴或外壳孔的公差等级与轴承的精度有关. 与G(Ex) (旧标准轴承公差等级, 分BCDEG, G相当于现在的P0)配合的轴,其公差级一般等级为IT 6,外壳孔一般为IT 7.
再根据 公差等级与表面粗糙度值(用于普通精密机械)表,如下 如3#所示表格.可以看出.
轴承座的内孔粗糙度应该在 Ra1.6以上.即Ra0.8,Ra0.4
发表于 2009-2-27 13:17:57 |Error| 显示全部楼层
也来学学!
发表于 2009-2-27 13:23:43 |Error| 显示全部楼层
2,5楼是对的。
发表于 2009-2-27 14:10:58 |Error| 显示全部楼层
本人感觉一般应该是1.6,精密一点就0.8,但是也有地方采用的分体式轴承盒就另当别论了,直接装配不用压进去。
发表于 2009-2-28 20:26:59 |Error| 显示全部楼层
我们一般情况下都标Ra1.6
发表于 2009-3-5 14:38:09 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 emop 的帖子
看设备设计要求,精度高相应成本会上升
发表于 2009-4-10 09:53:33 |Error| 显示全部楼层
一般的情况下用Ra1.6,重要的地方用Ra0.8.
发表于 2009-4-12 21:35:49 |Error| 显示全部楼层
1.6足够0.8都有点偏高
我们以前轴承和轴的配合才3.2
轴的公差用过h7 k6
发表于 2009-4-15 21:39:01 |Error| 显示全部楼层
这要根据载荷的情况,设计手册给出的是参考  3.2一般不行, 容易走圈
发表于 2012-1-18 11:52:16 |Error| 显示全部楼层
要根据实际情况,一般选1.6和0.8之一。
发表于 2012-1-26 22:15:41 |Error| 显示全部楼层
一般情况下1.6,3.2,和0.8都能接受的
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.266126 second(s), 32 queries .
