查看: 2847|回复: 10
[求助] 怎样选择储气罐和空压机
发表于 2009-2-26 11:55:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问布袋除尘器每分钟用气量约为340L,压力为2.5公斤,我应该如何选储气罐和空压机。
相关帖子
发表于 2009-2-26 13:36:48 |Error| 显示全部楼层
只要选择的空压机出气量大于每分钟用气量约为340L就可以了!最好大于1.2倍的气量以上。
储气罐的设计压力要大于2.5kg以上!
发表于 2009-2-26 13:42:03 |Error| 显示全部楼层
应该要进行换算吧,一般空压机所标的气量不知道是中多少公斤压力的的气量,如果是6KG,那么它就不应该是340L,而要换算到2.5公斤时的气量,储气缺罐压力应该大于空压机出口压力,因为在进入除尘前有经过调压,而调压后才是2.5公斤,储气罐到除尘处气管要有一定的阻力
发表于 2010-3-1 12:34:14 |Error| 显示全部楼层
没看懂讲的什么?
发表于 2010-3-1 20:11:59 |Error| 显示全部楼层
好好学习天天向上!
发表于 2010-3-3 14:44:32 |Error| 显示全部楼层
要求空压机,用气量:0.45立方以上  压力:2.5公斤以上  ;
储气罐:0.15立方就可以了 ;
陕西维尔泰克压缩机有限公司竭诚为您服务
QQ:1030186955  596937735   1156329218   1335289927  971510338
TEL:029-68869222 86186118
发表于 2010-3-25 15:28:10 |Error| 显示全部楼层
怎么算的呀……
发表于 2010-5-3 10:58:00 |Error| 显示全部楼层
不知道该怎么换算,请指点.
发表于 2019-11-29 12:33:35 |Error| 显示全部楼层
储气罐:0.15立方就可以了 ;
0.15立还用储气罐?除尘器自带气包就够用了
发表于 2019-11-29 12:34:00 |Error| 显示全部楼层
机械在线 发表于 2009-2-26 13:42
应该要进行换算吧,一般空压机所标的气量不知道是中多少公斤压力的的气量,如果是6KG,那么它就不应该是340L, ...
回复专业,赞!
发表于 2019-12-15 15:07:41 |Error| 显示全部楼层
很专业。都考虑到了管道输送阻力了。最好还要考虑管道输送管径。
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.266993 second(s), 31 queries .
