查看: 2033|回复: 10
[讨论] 刚刚接触多通道煤粉燃烧器,希望高人指点
发表于 2009-2-26 11:33:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
燃烧器的头部煤风风道磨损严重,改怎样解决
发表于 2009-5-7 10:48:15 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 sayhight 的帖子
1、降风速,一般30-50m/s.不能太低,不然容易掉煤.$ i) i$ C7 s. n
2、换材质,我一般用cr25ni20.能用两年以上.
发表于 2009-5-14 16:01:11 |Error| 显示全部楼层
风速快,结构不合理
不知是头部磨损还是风道磨损?头部就要考虑材质了.如ZG30Cr25Ni20Si2/ m2 }" p( @# t' L
风道就要考虑结构了.如在下煤处堆焊耐磨层.或贴陶瓷片等.
0 R& }0 T+ ^, I, I7 \  T, C天津有个燃烧器厂家做的不错.
发表于 2009-5-14 19:37:40 |Error| 显示全部楼层
可以考虑换头部材质,降风速不是好办法,毕竟影响煤粉煅烧效果
' p7 C6 u* y4 |9 n不防可以采用皮拉德头部材质。
发表于 2009-6-3 20:55:27 |Error| 显示全部楼层
使用稀土增强耐热耐磨材料
发表于 2009-6-6 17:28:58 |Error| 显示全部楼层
风速
看一般的资料上介绍风速在20~30m/s,煤风,楼上说的数值是不是过高了
发表于 2009-6-7 11:31:37 |Error| 显示全部楼层
生产过程中一般都比理论高一点,
/ x' I9 i# O8 y5 F  f, s. m第一\有一个调节余地,
3 H$ q8 M. o: _0 e; @ 第二\风机的参数也是理想值; [# O$ M6 D7 z/ a8 S! A- v
第三\实践证明也是我说的,我原来按书上说的,做了出现掉煤.
发表于 2009-7-5 16:23:54 |Error| 显示全部楼层
降低风速的同时降低煤粉细度
发表于 2009-7-5 21:46:14 |Error| 显示全部楼层
风速不宜太高,<30m/s。
发表于 2011-2-24 15:05:44 |Error| 显示全部楼层
关键是风速,磨损和风速成指数对应关系,喷出速度可在28~30m/s之间,因煤粉浓度较大,风速低了不但会溜粉,甚至会造成煤粉在出口截面分布不均匀,影响温度场的分布。
5 }1 ^6 Q* S' Q* ?喷口的材质可采用楼上说的耐热铸钢,更好的效果是做耐磨涂层。
发表于 2011-2-25 15:10:32 |Error| 显示全部楼层
堆焊下也可以
GMT+8, 2026-11-1 19:50 , Processed in 0.249968 second(s), 23 queries .
