- 329
- 50
- 2010-2-3
发表于 2010-6-6 11:18:52
|Error|
显示全部楼层
(1)模具钢的特性 中碳合金弹簧钢,是标准件冷镦冲头的基本钢号。该钢具有屈服强度、疲劳极限高,淬透性较大,塑性优良,钢材价格低廉,以及热处理工艺操作简单的优点。该钢具有明显的脱碳倾向,对耐磨性能、疲劳抗力均有明显损害。还有过热敏感性,易出现淬火裂纹。
该钢用做模具主要零件时必须先经过锻造,以避免产生纵向开裂。但是为了消除锻造后的应力和使钢的内部碳化物均匀,必须进行球化退火,以提高模具钢的使用寿命。但该钢用于制造弹簧时不需要经过球化退火。
若采用快速球化工艺热处理取代传统球化退火工艺后,可以使球化组织更均匀、球化率提高,提高产品质量,使生产周期缩短一半。采用低碳马氏体高温淬火,有利于延长冷作模具的使用寿命。
可以通过提高奥氏体化温度,使该钢的MS点升高,获得更多的低碳马氏体组织,提高模具的强韧性,有较高的断裂韧性、冲击韧性和优良的耐磨性。淬火、回火后模具硬度为58HRC,金相组织为片状回火马氏体+残余奥氏体,产生显微裂纹的敏感性较高,因此韧性较低,在使用过程中易断裂。
等温淬火工艺比普通淬火所获得的硬度仅相差1HRC,而抗弯强度和韧性却会有很大提高。
该钢模具的加工工艺过程如下:下料—锻造—球化退火—加工成型—淬火、回火。
(2)化学成分(质量分数,%)C0.56~0.64、Si1.50~2.0、Mn0.60~0.90、P≤0.035、S≤0.035、Cr≤0.035、Ni≤0.35、Cu≤0.25。
(3)参考对应钢号 我国GB标准钢号60Si2Mn(A)、美国ASTM标准钢号H2600、日本JIS标准钢号SUP6/SUP7、德国DIN标准钢号60SiCr7、英国BS标准钢号251H60、法国NF标准钢号61SC7、国际标准化组织ISO标准钢号61SiCr7。
(4)临界点温度(近似值)AC1=755°C,AC3=810°C,Ar3=770°C ,Ar1=700°C,MS=305°C。
(5)热加工规范 始锻1100°C,终锻温度850°C。
(6)冷压毛坯软化处理规范 740~760°C,保温时间4~6h,再以5~10°C的冷速,降温到≤600°C,出炉空冷。
处理前硬度≤255HBS,软化后硬度≤217HBS.
(7)普通淬火、回火规范 淬火温度870±10°C,油冷却;回火温度480±10°C。
(8)等温淬火、回火规范 温度870°C,保温20min,出炉油冷,立即放入250°C硝盐浴中等温20 min,出炉空冷。
(9)最佳热处理规范 预备热处理:870°C油冷淬火--790°C加热保温25min—急冷到680°C保温40min—炉冷到500°C出炉空冷。
最终热处理工艺:淬火温度870°C,等温温度250°C,等温时间20min。
(10)典型应用举例
①该钢冷镦螺帽冲模的高温淬火后,经920~950°C淬火并回火后,使用寿命比正常温度淬火的模具提高2倍左右。
②某自卸车非标准垫片冷冲模主要零件要求有高硬度、高强度、良好的抗冲击性和较好的韧性,一般要采用Cr制造。但该钢价高,供货和热处理有难度,只好改用T10A钢制造冷冲模。但由于T10A钢韧性差、脆性大,每副模具冲垫片1000件左右就损坏,后采用该钢制造冷冲模主要零件,进行淬火、回火,使模具寿命大大延长。
③该钢可以用于内外六角螺栓成型冷镦冲头、硬质合金凹模预应力套(48~52HRC)、中厚钢板穿孔冲头等。
④采用该钢制作内六角螺钉冷镦冲头,寿命超过Cr12、9CrSi、GCr15、Cr6WV、3Cr2W8V钢渗碳、W6M5Cr4V2等钢种,达0.5~0.7万次。
⑤多用于小型企业冷冲模及冷镦凸模、螺母冷镦模、冲孔模制造等场合。
⑥是各种冲剪工具、挤压模、冷镦模的基本材料。
⑦该钢搞传统热处理工艺球化退火、淬火、回火后,其使用寿命可冲垫片0.5~0.6万件,而采用快速球化工艺和等温淬火的模具可冲垫片1.2万件以上,寿命提高了一倍。
⑧对该钢采用球化退火工艺,冷冲模使用寿命可提高1倍。
⑨采用快速球化工艺并进行870°C奥氏体化、250°C等温淬火后,较传统热处理工艺的模具寿命可提高一倍。 |
