查看: 3009|回复: 15
[求助] 燃煤炉温度控制
发表于 2009-2-26 08:31:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
燃煤炉炉火无法调节,而循环风机及鼓风机也无法调节,那么它是靠什么调节温度呢
发表于 2009-2-27 17:20:17 |Error| 显示全部楼层
XXX
我们是通过鼓风机调节的,一般冲温在10度左右,
 楼主| 发表于 2009-2-28 09:46:55 |Error| 显示全部楼层
鼓风机变频调速吗
 楼主| 发表于 2009-2-28 09:48:51 |Error| 显示全部楼层
还有个问题,燃煤加热热值如何计算,比如说燃烧面积0.8X0.6=0.48平方,那么会产生多大热值
发表于 2009-2-28 13:20:55 |Error| 显示全部楼层
关键是看热值啊,我所说的鼓风机是抽风机,燃煤加热其实是通过燃煤产生的热气,经换热管有抽风机排出,一般排烟温度在150-200度左右,换热管我们一般采用不锈钢管,直径在180--200mm,厚度在1.5,这样换热效果好,而且管道也不容易损坏,煤炉和散热管接口出2-3米采用310S的不锈钢,因为这段管路的温度较高。风机我们不用变频调速的,如果你用变频的则更好,这样烘道的冲温回更小。
发表于 2009-2-28 13:24:53 |Error| 显示全部楼层
关于热值我不知道你的加热空间和温度是多少,我做过的90m³的烘道加热到220度烧煤用45分钟到最高值,焦炭的话在1小时。一般燃煤加热的升温时间都在一小时。我用的炉膛尺寸为W600*L800*H800mm
发表于 2009-2-28 17:28:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-4 18:37:39 |Error| 显示全部楼层
风管里面装风门执行器
发表于 2009-3-10 17:07:50 |Error| 显示全部楼层
有没有更详细点的资料
谢谢
发表于 2009-3-10 17:46:52 |Error| 显示全部楼层
学习中 支持
发表于 2009-3-11 20:02:53 |Error| 显示全部楼层
求教下 你烘道内换热管道是如何布置的呢 30万大卡的燃煤炉需要多少面积的换热管道呀 请帮忙解答呀
发表于 2009-3-11 20:03:50 |Error| 显示全部楼层
或者你有设计的图纸发到邮箱jerry0711@sohu.com 不胜感激呀
发表于 2009-3-17 21:33:53 |Error| 显示全部楼层
我也正需要,只知道12米*4米*3米的烘室需要大约50万大卡燃煤炉,室内散热面积就不知如何计算了
发表于 2009-3-17 21:38:31 |Error| 显示全部楼层
一般采取停风机的办法来调温。因为成本小,变频调温虽好,但成本太高,自已用可以,是产品出售用户不接受
发表于 2009-9-28 14:27:19 |Error| 显示全部楼层
做了这么多年烧煤的就没见过用停风机来控制烘道温度的
GMT+8, 2026-11-1 07:19 , Processed in 0.246330 second(s), 22 queries .
